建设“架构领先、管理便捷、智能高效”的电力数据通信网络是当前在电力云计算、大数据、物联网等新兴技术大背景下的必然要求。随着电力数据通信网络转型的不断深入,传统网络存在的一些问题,如业务部署效率低、缺少高效可视化巡检方法等愈发凸显,很难满足当今新型电力业务的需求。那么该如何破解这些难题呢?
着眼当前新兴电力系统对网络数字化的要求,华为助力国网冀北电力有限公司(下文“冀北电力”)对数据通信网进行全面升级改造,引入数字孪生、AI等新技术提供数字化支撑。从检修、保障、运维、建设、故障消缺五大场景出发,结合“规、建、维、优”自动驾驶网络解决方案运维理念,在网络中率先部署了IPv6+创新技术,大幅提升了网络自主决策能力和智能化水平。创新的数字化网络,可以满足当下及未来的新型电力业务需求。
业务极简部署,快速开通
冀北电力是集风力、光伏发电、储能及智能输电四位一体的电力公司,独具先进性、创新性、综合性。为推动新型电力系统建设、达成碳达峰、碳中和的目标,积极推广“新能源+储能+调相机”的发展模式,加速建设以光伏、风电为主的新能源发电厂。
以往在发生输电抢装或一次性要为数十个发电站配置网络、开通业务时,面临的挑战很艰巨。传统业务发放通常是以单个路由交换网元为个体,逐个配置。操作人员需要在多平面、多台设备、多个配置界面之间进行切换,手工逐段配置上百个参数。配置下发效率低,易出错,而且工作强度极大。
本次升级改造,引入SRv6(Segment Routing Version6)新技术,构建了一张极简网络。同时摒弃了传统的业务部署方式,而是采用了华为智能管控平台iMaster NCE来简化业务部署,部署时长从原来的7个工作日缩短至1个工作日,并大幅降低了操作复杂度,助力加站及业务开通高效、高质量完成。
数字孪生,网络质量全息感知
为了保障电力系统内重要视频会议的通话质量,网络维护人员通常会在会议召开前进行网络的质量和流量检测,评估网络健康度,提前排除故障或者隐患。
传统网络中采用的技术,无法实时、真实地反映业务质量情况。在本次网络升级中,采用了先进的iFIT(In-situ Flow Information Telemetry)网络质量检测技术,通过Telemetry秒级上报网络性能数据,实时监测网络流量和质量情况,依靠性能质量拓扑、区域性能地图、秒级质量报表、业务质量等可视功能,实现网络情况全息感知,让重保会议视频通话可以高质量进行。网络质量实时“看得清”,省去了每次会议前的突击检查。
网络故障自动发现、自动自愈
网络故障通常是造成业务中断的主要原因,为预防语音、视频、办公等业务用网出现质量问题,需主动感知业务丢包、时延劣化等质量问题,并快速定位和恢复。
传统定位手段通常是从业务接入点分段进行连通性检测、逐段排查、人工确认故障点,排查时长从几小时到几天不等,无法做到快速发现并解决问题。华为iMaster NCE采用的iFIT随流检测技术和Telemetry秒级上报网络数据,能在1分钟内快速感知网络故障,并基于知识图谱的故障根因推理,给出优化建议,实现网络故障分钟级自愈,全程免人工参与,节省了大量的排障时间。
智能运维,保障业务不中断
部件或者设备替换、线路变更等是运维人员经常遇到的操作。这些操作通常会导致故障所在节点的业务中断,造成一定的损失。为了保障维护过程中业务不中断,iMaster NCE提供的网络维护窗口功能利用智能排障算路技术,通过控制器动态修改业务路径。操作前,选择变更设备或者链路,定时自动触发业务路径变化,绕行变更设备和链路,变更完后自动恢复,确保业务在变更期间不中断,无需人工配置设备命令。
华为将协同冀北电力在新兴技术的大背景下持续引领数字化转型,不断满足电力通信的发展和要求,为智能化建设和发展做出更多贡献。
编辑:jq
