Django3如何使用WebSocket实现WebShell
  前言最近工作中需要开发前端操作远程虚拟机的功能,简称 WebShell。基于当前的技术栈为 react+django,调研了一会发现大部分的后端实现都是 django+channels 来实现 websocket 服务。
  大致看了下觉得这不够有趣,翻了翻 django 的官方文档发现 django 原生是不支持 websocket 的,但 django3 之后支持了 asgi 协议可以自己实现 websocket 服务。
  于是选定 gunicorn+uvicorn+asgi+websocket+django3.2+paramiko 来实现 WebShell。
  实现 websocket 服务使用 django 自带的脚手架生成的项目会自动生成 asgi.py 和 wsgi.py 两个文件,普通应用大部分用的都是 wsgi.py 配合 nginx 部署线上服务。
  这次主要使用 asgi.py 实现 websocket 服务的思路大致网上搜一下就能找到,主要就是实现 connect/send/receive/disconnect 这个几个动作的处理方法。
  这里 How to Add Websockets to a Django App without Extra Dependencies就是一个很好的实例,但过于简单……
思路
# asgi.py
import os
from django.core.asgi import get_asgi_application
from websocket_app.websocket import websocket_application
os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE''websocket_app.settings')
django_application = get_asgi_application()
async def application(scope, receive, send):
    if scope['type'] == 'http':
        await django_application(scope, receive, send)
    elif scope['type'] == 'websocket':
        await websocket_application(scope, receive, send)
    else:
        raise NotImplementedError(f"Unknown scope type {scope['type']}")
# websocket.py
async def websocket_application(scope, receive, send):
    pass
# websocket.py
    while True:
        event = await receive()
        if event['type'] == 'websocket.connect':
            await send({
                'type''websocket.accept'
        if event['type'] == 'websocket.disconnect':
            break
        if event['type'] == 'websocket.receive':
            if event['text'] == 'ping':
                await send({
                    'type''websocket.send',
                    'text''pong!'
实现
上面的代码提供了思路
其中最核心的实现部分我放下面:
class WebSocket:
    def __init__(self, scope, receive, send):
        self._scope = scope
        self._receive = receive
        self._send = send
        self._client_state = State.CONNECTING
        self._app_state = State.CONNECTING
    @property
    def headers(self):
        return Headers(self._scope)
    @property
    def scheme(self):
        return self._scope["scheme"]
    @property
    def path(self):
        return self._scope["path"]
    @property
    def query_params(self):
        return QueryParams(self._scope["query_string"].decode())
    @property
    def query_string(self) -> str:
        return self._scope["query_string"]
    @property
    def scope(self):
        return self._scope
    async def accept(self, subprotocol: str = None):
        """Accept connection.
        :param subprotocol: The subprotocol the server wishes to accept.
        :type subprotocol: str, optional
        if self._client_state == State.CONNECTING:
            await self.receive()
        await self.send({"type": SendEvent.ACCEPT, "subprotocol": subprotocol})
    async def close(self, code: int = 1000):
        await self.send({"type": SendEvent.CLOSE, "code": code})
    async def send(self, message: t.Mapping):
        if self._app_state == State.DISCONNECTED:
            raise RuntimeError("WebSocket is disconnected.")
        if self._app_state == State.CONNECTING:
            assert message["type"in {SendEvent.ACCEPT, SendEvent.CLOSE}, (
                    'Could not write event "%s" into socket in connecting state.'
                    % message["type"]
            if message["type"] == SendEvent.CLOSE:
                self._app_state = State.DISCONNECTED
            else:
                self._app_state = State.CONNECTED
        elif self._app_state == State.CONNECTED:
            assert message["type"in {SendEvent.SEND, SendEvent.CLOSE}, (
                    'Connected socket can send "%s" and "%s" events, not "%s"'
                    % (SendEvent.SEND, SendEvent.CLOSE, message["type"])
        await self._send(message)
    async def receive(self):
        if self._client_state == State.DISCONNECTED:
        message = await self._receive()
            assert message["type"] == ReceiveEvent.CONNECT, (
                    'WebSocket is in connecting state but received "%s" event'
                    % message["type"]
            self._client_state = State.CONNECTED
        elif self._client_state == State.CONNECTED:
            assert message["type"in {ReceiveEvent.RECEIVE, ReceiveEvent.DISCONNECT}, (
                    'WebSocket is connected but received invalid event "%s".'
                    % message["type"]
            if message["type"] == ReceiveEvent.DISCONNECT:
                self._client_state = State.DISCONNECTED
        return message
缝合怪
做为合格的代码搬运工,为了提高搬运效率还是要造点轮子填点坑的,如何将上面的 WebSocket 类与 paramiko 结合起来,实现从前端接受字符传递给远程主机,并同时接受返回呢?
import asyncio
import traceback
import paramiko
from webshell.ssh import Base, RemoteSSH
from webshell.connection import WebSocket
class WebShell:
    """整理 WebSocket 和 paramiko.Channel,实现两者的数据互通"""
    def __init__(self, ws_session: WebSocket,
                 ssh_session: paramiko.SSHClient = None,
                 chanel_session: paramiko.Channel = None
        self.ws_session = ws_session
        self.ssh_session = ssh_session
        self.chanel_session = chanel_session
    def init_ssh(self, host=None, port=22, user="admin", passwd="admin@123"):
        self.ssh_session, self.chanel_session = RemoteSSH(host, port, user, passwd).session()
    def set_ssh(self, ssh_session, chanel_session):
    async def ready(self):
        await self.ws_session.accept()
    async def welcome(self):
        # 展示Linux欢迎相关内容
        for i in range(2):
            if self.chanel_session.send_ready():
                message = self.chanel_session.recv(2048).decode('utf-8')
                if not message:
                    return
                await self.ws_session.send_text(message)
    async def web_to_ssh(self):
        # print('--------web_to_ssh------->')
        while True:
            # print('--------------->')
            if not self.chanel_session.active or not self.ws_session.status:
                return
            await asyncio.sleep(0.01)
            shell = await self.ws_session.receive_text()
            # print('-------shell-------->', shell)
            if self.chanel_session.active and self.chanel_session.send_ready():
                self.chanel_session.send(bytes(shell, 'utf-8'))
            # print('--------------->', "end")
    async def ssh_to_web(self):
        # print('<--------ssh_to_web-----------')
        while True:
            # print('<-------------------')
            if not self.chanel_session.active:
                await self.ws_session.send_text('ssh closed')
                return
            if not self.ws_session.status:
                return
            if self.chanel_session.recv_ready():
                # print('<---------message----------', message)
                if not len(message):
                    continue
            # print('<-------------------', "end")
    async def run(self):
        if not self.ssh_session:
            raise Exception("ssh not init!")
        await self.ready()
        await asyncio.gather(
            self.web_to_ssh(),
            self.ssh_to_web()
    def clear(self):
        try:
            self.ws_session.close()
        except Exception:
            traceback.print_stack()
        try:
            self.ssh_session.close()
        except Exception:
前端
xterm.js 完全满足,搜索下找个看着简单的就行。
export class Term extends React.Component {
    private terminal!: HTMLDivElement;
    private fitAddon = new FitAddon();
    componentDidMount() {
        const xterm = new Terminal();
        xterm.loadAddon(this.fitAddon);
        xterm.loadAddon(new WebLinksAddon());
        // using wss for https
        //         const socket = new WebSocket("ws://" + window.location.host + "/api/v1/ws");
        const socket = new WebSocket("ws://localhost:8000/webshell/");
        // socket.onclose = (event) => {
        //     this.props.onClose();
        socket.onopen = (event) => {
            xterm.loadAddon(new AttachAddon(socket));
            this.fitAddon.fit();
            xterm.focus();
        xterm.open(this.terminal);
        xterm.onResize(({ cols, rows }) => {
            socket.send("" + cols + "," + rows)
        window.addEventListener('resize'this.onResize);
    componentWillUnmount() {
        window.removeEventListener('resize'this.onResize);
    onResize = () => {
    render() {
        return <div className="Terminal" ref={(ref) => this.terminal = ref as HTMLDivElement}>div>;
原文链接:https://www.cnblogs.com/lgjbky/p/15186188.html
编辑:jq
