公牛装饰吊扇怎么样 用“芯”爱家四季静享
【哔哥哔特导读】随着生活水平的提高,无论是居家还是办公,吊扇的使用率已经逐年增加。为此,本期为大家带来的拆解产品是夏日消暑单品——公牛装饰吊扇。通过拆解,让我们一起了解吊扇电机运行原理以及其他元器件。
随着生活水平的提高,无论是住宅建筑还是办公建筑,空调和吊扇的使用率已经逐年增加。生活中,我们大多数时间都处于室内。室内环境与人的健康密切相关。若空调设定温度不合理,不仅会导致浪费能源,还会使人体舒适程度降低,这也是引发“空调病”的主要因素。在当下阶段,调节室内温度环境、提高人体舒适程度的主要手段是使用空调进行降温,而传统空调只是单一的控制室内温度、创造稳定恒温的热中性(不冷不热)环境,由于热扩散的影响,导致温度在室内分布不均,垂直高度上温差较大,降低了人体的热感觉和热舒适程度。
另一方面,随着环境调控技术的成熟,建筑使用现代环境调控设备逐渐登上日常生活使用的舞台。常见设备如分体式空调、中央式空调,这些设备具有调节精确、改善幅度大、能耗高和价格高等特点。居住空间热舒适性的改善,带来了建筑能耗的快速上升,给节能减排形成不小的压力;此外,长期处在空调环境对人体健康也有一定负面影响。事实上,一些低功率、廉价的调节设备也能带来热舒适性的改善,还具有降低能耗的作用,满足人体适度舒适要求的同时,也更节能环保。吊扇就是这样一种较为典型的环境调控设备。吊扇在低纬度的亚热带、热带地区应用广泛。如新加坡、台湾、香港等地,吊扇几乎成为这些地区的住宅室内空间的标配设备,在热季前室内致凉中发挥重要的作用。因此,吊扇被认为是既节约又实用的技术,它能够很好的实现消暑降温的作用。
本期拆解栏目,我们将带来对公牛装饰吊扇的拆解。通过拆解,我们可以更好认识吊扇运作原理和机制。
吊扇工作原理
吊扇作为一种推动局部空气运动的设备,主要安置在室内空间的吊顶之下,吊挂在上层楼板的固定挂钩上,不占用地面。吊扇通过将电能大部分转化为机械能带动扇叶水平旋转,进而推动下方空气的规律性运动。而被加速的气流能加速人体皮肤表面的汗液蒸发和对流散热。值得一提的是,这款公牛吊扇采用新一代直流变频电机,具有送风足、效率高、高校运转的特点。它比起传统的AC电机动力更强劲,风量更大。
led灯
开箱前正面图
led灯
开箱前侧面图
led灯
产品外观图
led灯
开箱后可得LED以及PMMA高透光率灯罩。该LED拥有三段调色,可实现三种光色自由切换。此外,公牛采用的是高品质IC恒流驱动电源,可以有效平顺电流稳定电压。
led灯
取出灯罩后,得到吊扇主体
led灯
外接驱动控制板,用于连接吊扇电路
led灯
吊扇加固部件
led灯
吊扇遥控器
值得一提的是,该遥控器有六种风速可以选择,基本满足多种需求。
led灯
吊扇的基本参数
从配置上来看,公牛为吊扇配置的是变频直流电机,相比传统电机有更高效能。
总得来看,该吊扇使用的是外接驱动控制板,同时兼顾有照明功能,使用吊扇不仅可以享受夏风般清凉,还有照明功能。
拆解步骤:
步骤1:用螺丝刀将控制器撬开,取出驱动控制板。
led灯
步骤2:用螺丝刀拧下吊扇外壳的六颗螺丝,取下外壳保护罩。
led灯
步骤3:将吊塔LED面的六颗螺丝逐一拆下。
led灯
步骤4:用小型十字螺丝将外观塑料保护膜拆卸,取下LED光源模组版。
led灯
光源模组一览
led灯
在光源模组背面,公牛选用了 S4225B系列芯片作为开关调色温的专用芯片,该芯片内置了400V的开关管,简化了外围电路结构。该系列芯片采用了芯飞凌的专利技术,既可以最大限度地简化外围的原件个数,又可以保证多个电源同时应用时的逻辑一致性。
led灯
驱动控制板一览
以下对驱动控制板的元器件进行逐一分析
led灯
公牛为本产品配置了三个来自台湾微硕半导体公司的WSP6946场效应晶体管。WSP6946是性能较高的沟槽场效应晶体管,具有极高的单元密度,为大多数同步内阻变换器应用提供优良的内阻和门电荷。WSP6946符合欧盟ROHS标准和绿色产品要求,100% EAS保证全功能可靠性。
应用场景:负载开关、连接DC-DC电源系统、用于MB/NB/UMPC/VGA的高频负载同步内阻转换器。
值得一提的是,该台湾微硕的WSP6946晶体管是由深圳市冠华伟业科技有限公司负责总代理。冠华伟业的核心团队专注MOS管15年,长期保持5000万+流动性现货库存,全方位营销服务体系,15+年FAE经验技术支持。主营:MOSFET,MCU,IGBT等器件。冠华伟业经由积极的市场开拓及有效的资源整合,已成为亚洲地区最优秀且成长最快的代理商之一。
led灯
WSP6946场效应晶体管基础说明书
led灯
稳压集成块L7812CV,采用T0-200封装方式
电源电压:14.5V-27V 输入电压:最小14V
输出电压:最大12V 输出电流:最大1.5A
led灯
峰岹FU6812/61电机驱动专用芯片
FU6812/61 系列是一款集成 8051 内核和电机控制引擎(ME)的高性能电机驱动专用芯片,051内核处理常规事务,ME 处理电机实时事务,双核协同工作实现各种高性能电机控制
产品特征:双核电机专用引擎 ME 和 8051 内核。ME 硬件自动完成电机 FOC/BLDC 运算控制; 8051 内核用于参数配置和日常事务处理、周期大多为 1T 或 2T。
应用场景:无感/有感的 BLDC/PMSM、三相/单相感应电机、伺服电机、油烟机、室内机、吊扇、落地扇、吸尘器、电吹风、工业风机、水泵、压缩机、电动车、电动工具、航模等。
led灯
峰岹FD6187T三相180V栅极驱动器
FD6187T 是一款集成三个独立的半桥栅极驱动集成电路芯片,专为高压、高速驱动MOSFET 设计。 FD6187T 内置欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作。 FD6187T 内置直通防止和死区时间,防止被驱动的高低侧 MOSFET 直通,有效保护功率器件。 FD6187T 内置输入信号滤波,防止输入噪声干扰。
产品特点:悬浮绝对电压+180V、 电源工作电压:5~22V、输出电流:+0.8A/-0.8A
应用:电动车、滑板车、电机驱动。
led灯
高登继电器-GH系列
产品特性:高触点容量,12安触点切换能力;全自动化生产,制造成本低
led灯
益阳天成源系列铝电解电容,使用温度范围最高达105℃
led灯
金属化聚丙烯薄膜电容器,抑制电源电磁干扰电容器,用于电源跨线路等抗干扰场合,适用于使用的电容器失效后不会导致触电。
led灯
来自瑞卓 MTS方形塑封微型保险丝
产品特性:额定电流50mA - 10A、额定电压250V
应用范围:家用电器、电源、通信、消费电子
led灯
来自瑞森半导体,场效应晶体管RS7N65D
产品应用:适配器和充电器;待机电源7A 650V;LED驱动
产品特征:低通阻、低栅极电荷
led灯
场效应晶体管RS7N65D产品规格书
led灯
来自科雅电子科技有限公司-金属化聚丙烯薄膜电容器
产品名称:金属聚丙烯膜高压电容器125J400V
特点:耐压、环境温度( +20℃ ± 5℃)。具有电性能优良,可靠性好,损耗小等特点和良好自愈性能。
用途:广泛使用于仪器、仪表、电视机及家用电器线路中直流脉动、脉冲、高频和交流降压用,特别适用于各种类型的节能灯和电子整流器与电焊机逆变电路中。
led灯
整流桥KBP310K
led灯
来自Synoxo(法国)公司SYN531R无线收发芯片。法国品牌射频无线数据传送接收芯片,是一款性价比较高的接收模块。具有较高的接收灵敏度、体积小、低廉的价格。这款产品无需外加任何电路即可以做到无线信号输入到数据信号输出。用户只要外加简单的数据解码电路,即可轻易实现无线产品的开发。
产品特性
(1)接收灵敏度达到-111dBm;
(2)工作频率:315 MHz;433.92 MHz; (特殊频率可以根据客户要求定做)
(3)电源电压输入范围:3.3V-5.5V;
(4)低电源功耗, 5.0V @ 315MHz, 4.8mA; 持续数据传输速率至2.4K的(曼彻斯特编码)
应用范围
远程控制系统、门禁系统、无线数据传输;
led灯
SYN531R产品基础说明书
全部拆解完毕。
半导体器件应用总结
从外观来看,公牛采用了简洁的白色色调,设计简约,可适配多种家居风格。从功能上来看,公牛吊扇在保留传统风扇的功能上,还兼顾有照明功能,实现降温和光照的双作用;此外,六种风速的选择模式也在一定程度上能满足用户多种需求。值得一提的是,公牛吊扇的独特之处还在于其扇叶可以正反双转,夏秋热吹风,春冬气循环,配合空调使用,实现大面积空气对流均匀循坏,让冷暖空气均匀循环,快速制冷/热的同时又节能省电。
从电机驱动方面来看,公牛吊扇选用峰岹FU6812/61作为电机驱动专用芯片。这是一款集成 8051 内核和电机控制引擎(ME)的高性能电机驱动专用芯片,051内核处理常规事务,ME处理电机实时事务,双核协同工作实现各种高性能电机控制,保证吊扇平稳高速运行。另一方面,公牛吊扇选择了峰岹FD6187T三相180V栅极驱动器。这是一款集成三个独立的半桥栅极驱动集成电路芯片,专为高压、高速驱动MOSFET 设计;内置欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作:内置的输入信号滤波,可有效防止输入噪声干扰。
综合来看,公牛将这款产品定义为装饰吊扇有一定的合理之处。作为风扇而言,六档可供选择的风力模式足够应对日常需求;同时采用新一代直流无刷电机,高配变频电机“芯”技术,能实现30dB低间运转,实现四季静享。作为灯饰而言,公牛选用的LED灯拥有三段调色,为不同生活场景打造专属光感。配置的高品质IC恒流驱动电源,能实现有效平顺电流,稳定电压,舒适视觉体验,做到用“芯”爱家。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源
编辑:fqj
