4K高清无缝拼接混合矩阵系统的优势
今日头条
1195人已加入
  4K高清无缝拼接混合矩阵系统是对比传输的一体矩阵,切换器,在应用领域上有更大的优势。
  GEFFEN MIX系列MIX1616数字矩阵是一款全数字高带宽万能光纤矩阵切换器,支持按键快速切换操作,带有16路视频输入端口和16路视频输出端口支持任意输入设置为默认的EDID及EDID学习参数。MIX1616采用最新的数字接口,使图像信号可高保真输出,画面更加清晰。
  ●插卡式结构
  ●长线驱动能力
  ●HDCP兼容
  ●音频接入功能
  ●EDID支持计算功能
  ●支持快速切换操作。
  ●EDID支持切换功能
  ●掉电记忆功能和现场记忆功能
  ●支持嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换
  ●输入输出卡每块板卡为2路,可按需求配置
  ●支持全高清;具有2路RS-232通讯接口
  ●触摸屏控制(选配)
  ●支持画面无缝切换(选配)
  ●插卡式结构:输入信号Video、VGA、YPbPr、DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络;输出信号支持:HDMI、卡片式结构DVI(色差\VGA)、Video、光纤、网络.卡片式机构,极其容易扩展或更换。
  ●长线驱动能力:输入带有自动均衡,有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动(ISI);输出带有预加重功能,以便长线传输后接收端仍可接收信号;输入支持接收延迟,有效应对当差分对线不等长时进行时间补偿。
  ●HDCP 兼容: 确保有内容保护的媒体能正常显示,如蓝光DVD、GAME  BOX 等。
  ●音频接入功能:VIDEO、VGA、色差输入板带有音频输入接口,配合输出板音频分离输出功能,能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备。
  ●EDID 支持计算功能: 能实时自动计算任意个输出端显示器的EDID 信息的交集,合集。当一路输入信号送给多个不同分辨率的显示设备时,能自动获取当前切换状态的最佳分辨率,并触发信号源更改分辨率(自动模式)。
  ●EDID支持切换功能:可以将任意一路输出显示设备的EDID信息读回,并切换给任何另外一路输出显示设备(手动模式)。
  ●中控功能: 可支持2 路可编程RS232 口,3 路红外发射口,并支持iphone、ipad、安卓屏进行控制;
  ●掉电记忆功能和现场记忆功能: 带有断电现场保护功能;并可保存和调用18 个切换状态。
  ●输入输出:最大支持16路信号输入,16路信号输出。支持嵌入式多通道数字音频信号的交叉切换。
  ●输入输出卡:每块板卡为2路,可按需求配置不同格式的输入板卡(Video、VGA、 YPbPr、 DVI、HDMI、HD-SDI、光纤、网络)。
  ●支持全高清:与包括1080p/60 的所有HDTV 分辨率和高达1920*1200 的PC 的分辨率兼容;
  ●支持 3D、HDMI 1.4、HDCP、与及 DVI 1.0 协议。支持高色深,以及高达 3.25Gbps速率;
  ●具有 2 路 RS-232 通讯接口,IP-LINK控制
  ●所有输出通道均可支持画面无缝切换(可选配),接口信号全兼容,自适应每路输出参数(分辨率、上下左右大小)独立可调整,功能扩展之后,可以选定一个分辨率作为该路输出的分辨率,解决如1360*768和1366*768这样的微小差异,以及其他情况下边框对不准的现象。
       ymf
