短路开关工作原理
继电器与开关电路
7人已加入
短路开关工作原理
图5.4-95A中的V2管是作为短路开关用的,三极管用作短路开关,可用于对信号的传输通/断(串联于通路),也可用于对信号的旁路通/断(旁路于通路),图5.4-96示出了几种形式,供使用参考。
图5.4-96A为正向使用三极管亮度路开关;图5.4-96B为反向使用三极管旁路开关,三极管导通时压降小,仅几毫伏;图5.4-96C为传输通/断开关;图5.4-96D为互补射随器开关,也称串联/短路开关。当VC﹥V1时V1饱和而V2截止,当VC﹤0时V1截止而V2饱和,前者传输信号,后者阻断信号,两者都有较低的输出电阻。图5.4-96E为双向模拟开关,由PNP和NPN两只三极管组成,信号可双向传输,控制信号为互为反相的两个信号分别控制V1和V3。
短路开关
本文地址:http://www.elecfans.com/article/88/131/jidianqi/2010/20100524218454.html
