小风扇控制MCU SSP737X的方案
今日头条
1193人已加入
SSP737X(ESOP8)是一颗集成充放电管理功能的移动小风扇控制IC
可驱动微孔雾化器内建线性充电管理单元,可对单节锂电池充电
停充电压两档可选4.20v和4.35V
充电电流两档可选800mA和1000mA
内建异步升压 Boost
支持从2.6~4.5V升压到4.4V~12v可调
支持过流、短路等异常保护
集成电池低电、系统过温等异常保护机制
高耐压线性充电和异步升压功能的芯片
带 LED 指示,微孔雾化设备
集成了电源管理单元、充电管理单元和异步升压 Boost
内置的低压、过温、过流等检测和保护
支持6个 LED 的控制,3个按键的扫描检测
DC-DC升压
集成异步开关升压控制器及功率开关,使用少量外部器件既可以实现 DC — DC 升压电路,其特性可参考下面的介绍。
DC — DC 升压的基本功能和特性可参考下面“表格5—3 DC — DC 升压特性”升压输出电压4.5V~12V可调,具体可参考“表格5—4升压输出挡位配置”升压输出有过流保护及短路保护功能
线性充电
带有一个线性充电控制电路,可实现完整的单节锂电池充放电管理,包含:涓流,恒流,停充回充管理,过温过放保护等功能。支持4.2V,4.35V电池。充电电流支持800mA、1A两个挡位选择。
LED_KEY
内置一个 LED 、按键控制单元,通过该控制单元,可以使用3个引脚(PO0、P01和P02)同时控制6个 LED 并对3个按键进行检测
雾化器驱动
SSP737X的P01口可输出驱动微孔雾化器的 PWM 信号,其频率和占空比可在出厂时配置,具体如下:
表格5—6 PWM 频率和占空比的可配置项
可配置的频率( KHz )                              可配置的占空比
102,104,106,108,110,112,114,116            35%,50%
SSP737X产品信息
产品编号   产品应用类型     功能                                封装类型
SSP737A    三挡位风扇    1KEY_2LED/1KEY_4LED     eSOP8
sSP737B    三挡位风扇    1KEY_3LED                         eSOP8
SSP737C    三挡位风扇    1KEY_5LED                         eSOP8
sSP737D    四挡位风扇    1KEY_5LEDl                        eSOP8
SSP737E    三挡位带雾化风扇 1KEY_2LED_雾化          eSOP8
注:可通过 eFuse 烧录配置出以上5种 IC 产品
        ymf
