变频器输入电抗器的工作原理
今日头条
1192人已加入
变频器输入电抗器,又名“变频器进线电抗器”或“变频器入线电抗器”,需要安装于变频器的电源侧,用来抑制电网中及变频器运行过程中产生的高次谐波,解决高次谐波干扰问题,提高变频系统的功率因数,还可以抑制电源的Dv/Dt,随着变频器的普遍应用,MLAD-VR-SR变频器输入电抗器也得到了越来越广泛的应用。
一、变频器输入电抗器的工作原理
1、平滑波形
交流电流经变频器输入电抗器的电感线圈时,线圈会产生自感电动势,此电动势会随着电流波形的变化而变化,并总是要阻止原电动势的增大或减小。输入电流增大时,变频器输入电抗器的自感电动势会阻碍电流增大;输入电流减小时,变频器输入电抗器的自感电动势会阻碍电流减小,这样,变频器输入电抗器就起到了平滑波形,抑制电源的Dv/Dt的作用。
2、抑制谐波
变频器输入电抗器的感抗=变频器输入电抗器的电感*频率。也就是说,随着输入电流频率的增高,变频器输入电抗器的感抗也会随之增大。这对于高频电流来讲,变频器输入电抗器相当于是开路状态。这就是变频器输入电抗器为什么能够阻止高频电流,而允许低频电流和直流电流通过的原因。
二、变频器输入电抗器的选型
MLAD-VR-SR变频器输入电抗器的选型,需要明确如下几个参数:
1、电源类型:单相、三相
2、额定电流:这里的额定电流,指的是电动机的额定电流。现实中,我们经常会遇到这类情况,虽然变频器的功率很大,但电动机的额定电流却很小。此时,如果按照变频器的额定电流来选型,不但会增加我们的使用成本、安装空间,还会导致滤波效果不理想等情况的出现,所以,以电动机的额定电流来进行选择,是比较经济的。
3、选装目的:明确选装目的,主要还是为了选择合适的MLAD-VR-SR变频器输入电抗器的电抗率,不同的目的,对于变频器输入电抗器的电抗率要求也不尽相同。比方说,为了抑制变频器在整流过程中产生的高频谐波,一般选用电抗率为2%的MLAD-VR-SR变频器输入电抗器就好了;但如果为了抑制电源侧的Dv/Dt,那么,建议选装电抗率为4%的MLAD-VR-SR变频器输入电抗器,尤其是在Dv/Dt较大的场合。但必须清楚一点,MLAD-VR-SR变频器输入电抗器的电抗率,一般不宜超过5%。
变频器输入电抗器MLAD-VR-SR
       ymf
