远程IO模块的特点
今日头条
1193人已加入
  金鸽科技远程IO模块按照苛刻的工业应用环境需求而设计,内嵌 32 位高性能微处理器 MCU,满足各种数字量、模拟量、热电阻 IO 模块的组合。远程IO模块的通信规约采用标准 Modbus TCP 协议、Modbus RTU over TCP 协议、MQTT 协议。远程IO模块支持宽工作电压 DC9-36V,并具防反接保护功能,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性。
        远程IO模块支持1 路隔离的 10/100M 自适应以太网接口,带 15KV ESD 保护,光耦隔离数字量输入,支持干湿接点输入,其中第一路可用作脉冲计数,支持高速脉冲和低速脉冲模式,默认为高速脉冲频率最大为 700KHz,可选低速脉冲频率最大为 10KHz;DO 输出支持三极管 Sink 输出,其中第一路可用作高速脉冲输出,支持脉冲频率 10Hz~300KHz;远程IO模块支持隔离的 12 位分辨率模拟量输入:0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA 差分输入;1 路 RS485 通信接口,支持标准的 Modbus RTU 协议,用于扩展;热电阻 RTD 输入支持 PT100 以及 PT1000 两种类型;
MODBUS
MODBUS
MODBUS
MODBUS
MODBUS
MODBUS
          ymf
