热湿法CEMS氧化锆氧气传感器的特征及其应用举例
今日头条
1193人已加入
       采用热湿法的连续排放监测(CEM)系统从湿式洗涤器出口采集烟气样气。从CEM系统分析柜的进料管线进行湿热氧测量。必须配备用于该测量的氧气分析仪,以使样气保持在霜点以上,并将其压缩至适合分析柜的受限空间内。
       Thermox的CEM/O2分析仪旨在满足热湿萃取CEM系统集成商的更换和集成需求。样品入口为带有中心安装的烟囱效应对流烟囱的直线运行样品线提供连续取样。紧凑的传感器外壳易于安装到CEM机柜中。
       IQ系列变送器提供传感器头安装的全功能电子设备,具有模拟输出、警报、扩展系统诊断、自动校准功能、RS-485和可选Hart通信。
       Ametek的2000系列微处理器控制单元提供四线本地显示、模拟输出、警报、扩展系统诊断、自动校准选项和RS-485通信。可选的Humox湿干计算软件可用于相关烟气湿度测量。
       Thermox氧气分析仪是排放和合规、萃取取样系统的理想选择,可用于湿或干气体CEM系统或仪表柜。
       O2氧气浓度测量原理
       上述举例的美国Ametek的产品应用的就是基于氧化锆原理的氧气传感器,该传感器耐受250度高温,可以在高温高湿下稳定工作,氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18BM-C可配合电路板工作时自加热,杜绝了冷凝高湿对它的影响,从而延长了使用寿命。
O2S-FR-T2-18BM-C氧化锆传感器
一、特征
1、快速响应的二氧化锆(ZrO2)传感器 ,与OXY-LC氧气传感器接口板配合使用
2、寿命长,不消耗技术
3、一体式加热元件
4、高精确度
5、线性输出信号
二、技术指标
工作原理:氧化锆
量   程:0.1-25%或0.1—** O2
精    度:0.5%FS
工作环境:探头:-100-250℃;变送板:-30-70℃
尺    寸:M18x1.5螺丝安装 ,探头安装长度:28mm,45mm和55mm
电源电压: RS485输出型号:8—28V
模拟输出:20—28V
电源电流: 600mA在24V下1.2A在12V
通    讯:RS485(Modbus RTU)
模拟输出:4—20mA;比较大负载600Ω要么0—10V直流电;小10kΩ
700°C时的泵阻抗:<6kΩ
气体温度: -100°C至250°C
工作压力: 0—10m /s相对值260—1260mbar
安装螺纹: M18x 1.5
编辑:fqj
