我们该如何修改和添加SolidWorks零件库中的零件
今日头条
1195人已加入
首先,零件库在哪里?
这个问题很简单,只要找到SolidWorks的安装目录,然后找到Toolbox,打开就是SolidWorks的零件库了。
还有一个打开方式,就是先打开SolidWorks软件,然后找到右侧的一个toolbox按钮,配置一下就可以正常使用了。
那么怎么修改和添加SolidWorks零件库中的零件呢?
这也很简单,找到安装目录,选择并点击SolidWorks工具,并找到task schedule,然后打开“更新自定义属性”的按钮,这时候可以选择文件或者文件夹,复制所需要修改的零部件属性,如果这个名字和原本的零件名字重复了,那么两个相同名称的零件属性会被覆盖掉,如果没有重复名字,那么就可以加上了,但如果想要删除一些属性,是不可以的。
solidworks
编辑:fqj
