WS51F7130系列物联网MCU参数概述
今日头条
1194人已加入
1T 8051 内核,8KB Flash,128B EEPROM,512B SRAM,16 通道过 CS-10V 低功耗 Touch Key,1 个 12 通道 12 位 ADC,1 个 6 位精度 DAC,4 对 8 通道 16 位互补输出 PWM,1 路蜂鸣器输出,4 个通用定时器,2 个 UART,1 个 I2C,1 个 SPI,1 个 WDT,1 个 WKT,软件 LED 驱动,软件 LCD 驱动
1 特性
工作电压: 2.0V-5.5V
工作温度: -40-+105℃
封装类型:QFN20/SOP20/TSSOP20/SOP16
/SOP14/MSOP10/SOP8
内核:增强型 1T 8051
最高工作频率:16MHz
Flash ROM:8K Bytes,10 万次擦写
EEPROM:128 Bytes,无需擦,10 万次写入
SRAM: 内部 256 Bytes,外部 512 Bytes
时钟(3.3V@25℃)
l 外部低速晶体振荡器 LOSC:32.768KHz
l 内置 RC 振荡器 LRC:32KHz,可调精度±1%
l 内置 RC 振荡器 HRC:16MHz,可调精度±1%
中断
l 9 个有效中断源,两级中断优先级
l 6 个外部中断,支持键盘中断,可配置任意引脚输
入,支持上沿/下沿/双沿触发
定时器
l 4 个 16 位通用定时器 0/1/2/3,兼容标准 8051
IO 端口
l 18 个通用 GPIO 口
l 持推挽/开漏/上拉/下拉/高阻等模式
l 上拉可选 60KΩ 或 10KΩ,下拉为 15 KΩ
l 推电流支持 25mA, 灌电流 60mA
通用串行接口(UART)
l 2 个 UART 接口:UART0 和 UART1,兼容标准 8051
SPI 接口(SPI)
l 支持主从模式
l 最大速度可达 1/4 Fsys(系统时钟)
I2C 接口(I2C)
l 内置 1 路 I2C 接口,支持主从模式,支持标准/
快速/高速模式
看门狗(WDT)
l 15 位看门狗定时器,计数时钟为 LRC 时钟
l 8 位调节精度, 调整范围为 7.8125ms-1s
l 可配置看门狗产生复位或中断
自唤醒定时器(WKT)
l 可选中断时间为 3.90625ms~1s,支持中断唤醒
蜂鸣器驱动(BUZZER)
l 支持一路蜂鸣器输出,可选输出的 IO 引脚
脉宽调制(PWM)
l 4 对 8 通道 16 位 PWM,每通道可独立设置周期和
占空比
l 可选时钟源,可直接输出内部时钟
l 支持互补输出和死区控制
低电压检测(LVD)
l 8 级电压检测 1.8/2.0/2.4/2.8/3.0/3.4/3.7/4.2V
l 可设置低电压复位或中断
触摸按键(Touch Key)
l 最多支持 16 通道电荷迁移触摸按键
l 支持与软件 LED 驱动共用
l 可配置扫描通道,单次扫描最多 12 通道,
l 支持触摸唤醒,此时每增一路功耗增加 0.3uA
l 通过 EFT-4KV 及 EMC(CS-10V)测试
模数转换器(ADC)
l 12 通道 12 位精度 SAR-ADC,转换速度最高达 1MHz
l 支持内部基准 1.6V、外部电源和外部 VREF 作为参
考基准
l 内置 PGA 支持放大 1/2/4/6/8/10/12/15/20 倍,支持
缩小 1/4、1/3 和 1/2 倍
l 内置 1/4 * VDD5 通道和 VSS 通道
l 支持比较器功能
数模转换器(DAC)
l 支持 6 位精度输出
l 可选外部 VDD、内部 1.5V 或外部 DAVF 作基准电压
软件 LED 驱动(SLED)
l 采用交替轮流 COM 端口方式进行 LED 扫描
l 最多支持 16seg*17com 的 LED 驱动
软件 LCD 驱动(SLCD)
l 支持 1/2 偏压软件 LCD 驱动
l 最多支持 5 个 COM
芯片复位
l 支持硬复位、软复位、看门狗复位、LVD 复位和
上电/掉电复位
程序加密及保护
l 内置程序读保护
l 内置程序 ID 加密保护功能
程序下载和仿真
l 支持 ISP 和 IAP,IAP 可配置大小
l 支持在线仿真功能
低功耗
l IDLE 模式最低电流 4.5uA
l STOP 模式最低电流 1.8uA
l 内部 LRC 运行功耗 6uA
l 16Mhz@5V 运行典型功耗 1.5mA
2 概述
WS51F7130 系列芯片是基于增强型 1T 8051 内核的 8 位微控制器,指令完全兼容传统 8051,而运行速度比传统 8051 快 10 倍。WS51F7130 集成 8KB Flash、128B 独立 EEPROM、512B SRAM、16 通道 CS-10V 低功耗 Touch Key、12 通道 12 位精度 ADC、1 个 6 位精度 DAC、4 对 8 通道 16 位互补输出 PWM、4 个 16 位定时器、2 个 UART、
1 个 I2C、1 个 SPI、16MHz 内部 RC 振荡器、32KHz 内部 RC 振荡器、32.768KHz 外部晶振、18 个 GPIO、软件 LED 驱动、软件 LCD 驱动等资源。为了提高芯片可靠性,WS51F7130 还集成了上电掉电复位,8 级可选电压低电压 检测(LVD),低功耗独立看门狗计数器(WDT)、自唤醒定时器(WKT)等模块。WS51F7130 具有非常优异的抗 干扰能力和低功耗特性,非常适合用在家用照明、控制开关、无线通讯、小家电等物联网工业控制及消费电子领域。
