CanEasy是一个基于Windows的CAN(FD)、LIN和汽车以太网的分析和测试环境。该工具模拟总线交通流量,自动化程度高,可以通过插件方便地配置和扩展。CanEasy可以在整个开发过程中使用,从测试到调试。借助CanEasy真实和模拟的电子控制单元[ECU]根据通信矩阵残余总线仿真通过不同的总线进行通信。支持UDS和XCP/CCP诊断功能,支持读取CDD、ODX/PDX、ELF、A2L和MAP文件。可以直接导入ASC/LOG和BLF等跟踪文件进行分析。由于自动生成面板,高度自动化和可编程性,CanEasy可以非常快速和灵活地使用。与常用的开发工具相比,它节省了工作、时间和成本。CanEasy适用于以下领域:
特点和功能
用户界面
丰富的图形面板
数据库编辑器
自动生成的面板
自动化
集成任何框架(robot框架,Matlab/Simulink)
动态过程的编程
用于创建序列的调度程序
总线仿真
支持导入通信矩阵 (DBC, ARMXL, LDF)
对不存在的控制单元进行仿真
支持各种协议 (ISO-TP, UDS, KWP, XCP)
信号调制和算术功能
作为LIN节点发送控制器的调度程序
分析功能
记录和回放功能
触发和报警功能
总线负载和周期时间分析
测量信号值的曲线图
用于日志分析的记录
诊断
支持UDS、KWP2000和XCP/CCP
导入CDD、ODX、PDX、ELF、MAP和A2L文件
错误内存显示
读写ECU变量(通过XCP和UDS)
参数和服务编辑
兼容性
可导入完整的CANoe配置
可使用 CANoe面板
将CAPL节点转换为CanEasy插件
执行CAPL测试模块
支持文件格式 CFG, BLF, ASC, CAN, XVP, CNP
硬件
支持多种硬件适配器,如PEAK CAN, Vector Informatik, National Instruments等
3
订货信息
*表示仅限于一个窗口
责任编辑:haq
