Nordic推出nRF21540开发包
nRF21540 DB 包含了nRF21540开发套件(DK)和nRF21540评测套件(EK)。
Nordic先前发布的nRF21540 RF FEM是一款功率放大器/低噪声放大器(PA/LNA)产品。这款RF FEM 完美地补充了公司的nRF52和nRF53系列多协议系统级芯片(SoC),瞄准采用2.4 GHz技术受益于扩展范围的应用。示例包括工业自动化、照明mesh网络和其他家庭自动化、资产跟踪和无线音频应用。除了增加无线传输的范围外,nRF21540 RF FEM还增强了无线链路的稳健性,减少了无线电数据包丢失,从而减少了重新传输的需求。更少的数据包丢失带来更低的链路延迟,更少的重新传输提高了无线链路的吞吐量并降低了功耗。此RF FEM还支持天线分集,从而进一步改善了静态装置的链路稳健性。
nRF21540 RF FEM的PA提供高达+21 dBm的高度可调 TX 功率,使得单一产品能够满足全球所有地区不同的最大传输功率规定要求。这款IC的LNA 提供 +13 dB RX 增益,其低噪声系数 (NF)仅为2.5 dB,也确保 Nordic SoC达到更高的RX灵敏度。例如,当与以 1 Mbps速率运行低功耗蓝牙(蓝牙 LE)的 nRF52840 SoC 结合使用时,nRF21540可将 SoC的RX 灵敏度提高 5 dBm 至 -100 dBm。加之增加的输出功率,连接链路预算提高了 18 dBm。对于其他片上TX功率低于 +8 dBm 的器件,提升幅度则更大。相比没有使用RF FEM的类似应用,由此而增加的连接链路预算将传输范围扩展了6至10倍。
nRF21540 DK是利用nRF21540 RF FEM提供的扩展范围对设计进行应用性能测试的理想工具。这款DK基于 Nordic的nRF52840 DK(使用nRF52840先进多协议 SoC进行开发工作的成熟 DK),nRF21540 DK包含 nRF21540 RF FEM,并具有两个芯片天线和用于天线分集的端口,以及用于直接 RF 测量的附加SWF连接器。这款DK的RF FEM连接到板载 nRF52840 SoC 并由其控制。(nRF52840支持所有蓝牙 5.2 功能,以及蓝牙mesh、Thread、Zigbee 和 2.4 GHz 专有协议。)nRF21540 DK包括一个可通过 USB接入的板载 Segger J-LINK调试器、四个用户可编程 LED 和四个按钮,一个NFC-A标签天线连接器和电流测量引脚。
nRF21540 EK是包含 nRF21540 RF FEM 的盾,可用于简单的无线电测试和开发。这款EK 可以直接连接到 nRF52 或 nRF53 系列 SoC 天线输出,或通过Arduino Uno Rev 3 接头引脚连接到任何 Nordic SoC DK。此EK的nRF21540的增益控制、天线开关和操作模式通过 GPIO 或 SPI 或两者的组合进行控制,可通过 Arduino Uno Rev3 兼容接头进行访问。该EK 具有用于连接无线电或实验室设备的 SMA 连接器和连接到 RF FEM 双天线端口的两个附加 SMA 连接器,用于连接实验室设备。
建议将nRF Connect SDK(软件开发套件)与 nRF21540 RF FEM 一起使用。SDK包含了通过 nrfxlib 多协议服务层 (MPSL) 库对 nRF21540 DK 和 EK 的支持。该软件库提供了GPIO 切换模式支持。nRF21540 RF FEM 可与其他无线电一起使用,驱动程序支持增强了它与 Nordic SoC一起使用的简便性。
NordicSemiconductor技术营销经理 Paal Kastnes表示:“虽然 nRF21540 RF FEM 几乎肯定扩展任何兼容2.4 GHz 无线电(例如 Nordic 的 nRF52 和 nRF53 系列 SoC)的传输范围并增加链路预算,但开发人员可能很难确定如何确保其设计从这款FEM获得最大的益处。如今,nRF21540 DB可让开发人员非常轻松地使用FEM进行试验,这样他们可以熟悉产品的功能和配置,并且在最终产品中充分利用其功能。”
责任编辑:haq
