2.9V至15V特热插拔控制器LTC4280
新品快讯
29人已加入
凌力尔特公司(Linear)推出2.9V至15V热插拔(Hot Swap)控制器LTC 4280,该器件具内置8位ADC和I2C兼容接口。集成的数字电源监视可在高可用性系统中实现复杂的平台管理,测量板卡电压和电流以及记录过去和现在的故障情况。在这类系统中,仔细监视配电网络的状况和完整性是至关重要的。ADC寄存器中的信息可以通过I2C总线查询,然后用来确定板卡实际上是否在使用分配给它的功率,或是否工作不正常。LTC4280允许一个不正常的板卡在出现故障之前被标记为需要检修,从而改善了系统的可靠性。
LTC4280适用于多种应用,其中包括电源切换时会遇到电压瞬态的冗余电源 12V 系统。电路板电源电压和浪涌电流以可调速率斜坡上升。LTC4280具有可调的断路器滤波器时间和26mV电流限制,以适应多种输入电压和输出电压瞬态。欠压和过压门限也是独立可调的。如果该控制器处于电流限制状态的时间超过了规定的超时延迟,则它将使负载断接,并可配置成在此事情之后执行锁断或自动重试操作。LTC4280还具有一些附加功能,包括当发生故障时中断主机、输出电源良好时进行通报、检测电路板的插拔、以及当外部电源监视器未能在一个超时周期之内指示电源良好状态时关断传输晶体管。
LTC4280有商用和工业温度级版本,分别支持0℃至70℃和-40℃至85℃的温度范围。LTC4280采用RoHS兼容的24引脚4×5mm QFN封装。以1,000 片为单位批量购买,每片价格为3.95美元,现已开始批量供货。LTC4280与凌力尔特公司的LTC4260和LTC4261有互补作用,LTC4260和LTC4261是正和负的高压热插拔控制器,也具有内置ADC和I2C接口。
LTC42
具电流和电压监视的热插拔控制器
性能概要:LTC4280
·允许安全插入带电背板
·8位ADC监视电流和电压
·I2C/SMBus接口
·宽工作电压范围:2.9V至15V
·可调过压滤波器时间
·面向外部N沟道MOSFET的高压侧驱动
·无需外部栅极电容器
·输入过压/欠压保护
·故障之后可选锁断或自动重试
·故障之后向主机发报警信号
·具折返的浪涌电流限制
·采用24引脚(4×5mm) QFN封装
