KF32A156荣获2021 BLDC电机控制器十大主控芯片奖
制造新闻
682人已加入
随着我国工业4.0、装备制造、以及物联网技术的发展,未来对电机的需求会越来越大,电机系统智能化的趋势也愈加明显,在工业领域,电机耗电量约占工业用电的75%左右,提升工业电机的能效标准成为节能减排的重点措施之一。根据Grand View Research的数据统计,2020年BLDC的市场规模为171亿美元。预计未来几年的年复合增长率为5.7%。国产IC在BLDC技术发展呈现出丰富化和本地化的趋势,这都得益于国内厂商贴近市场的快速响应以及中国芯片生产制造能力的提升,尤其是在55nm成熟工艺上的供货能力。
工业4.0
2021年11月17日,由电子发烧友主办的2021电机控制先进技术研讨会暨“2021年BLDC电机技术市场表现奖”年度颁奖盛典在深圳如期举行,芯旺微电子受邀出席活动现场,并凭借KungFu内核KF32A156在工业市场的优异性能,荣获“2021 年度 BLDC 电机控制器十大主控芯片”奖,KF32A156一经量产便在应用市场引发热烈反响,同时在汽车市场和工业市场受到广大用户的一致好评,成为芯旺微电子KungFu家族系列最闪耀的新“芯”。
工业4.0
现场芯旺微电子展示了以KF32A156为核心的空调一拖三单芯片集成方案,依托芯旺微电子强大的算法和芯片性能,一颗MCU实现压缩机FOC控制+风机FOC控制+主动PFC三个功能,PFC功率因素可以高达0.997!芯旺微电子提供的单芯片一拖三空调解决方案,以自主的KungFu32内核为核心,KungFu32内核具备更高的代码密度,配以特色的电机控制外设模块,可最大化的实现电机性能和资源合理配置。
工业4.0
KF32A156提供可实现一拖三方案必备资源
● 主频:120MHz;
● RAM:64KB,ECC,支持RUN in RAM;
● FLASH:512KB,ECC,额外的16KB ROM;
● ADC:3个12位ADC,1MSPS,同时采样电流,电压,温度等模拟量,可同时保存15个采样结果;
● CMP:3个比较器,实现主动PFC,风机和压机的过流保护检测,触发硬件关断PWM;
● CCP:8组CCP,其中任意1组可实现控制主动PFC,硬件故障关断PWM功能;
● ECCP:1组ECCP,可实现控制1个3相电机,或者1个两相步进电机,硬件故障关断PWM功能;
● EPWM:1组EPWM,可实现1个3相电机,或者1个两相步进电机,硬件故障关断PWM功能,支持单电阻采样;
● CAN/LIN/SPI/I2C/USART/EXIC:提供大量的通信接口;
● 工作温度:-40 C°至125 C°;
工业4.0
KF32单片机在电机控制方案的优势
● 强大的内核
  1. 支持1KB指令加速Cache;
  2. 支持在RAM中运行代码;
  3. 支持单周期硬件乘法指令,32bit除32bit硬件除法指令,支持C编译器;
  4. 可配置的中断延迟;
  5. 可配置的指令延迟;
  6. 在没有任何硬件算法加速的情况下可以实现》240000RPM电转速(无感FOC);
● EPWM针对电机/电源优化:16位PWM,支持皮秒级HR分辨率
  1. 通道数:最多4个独立EPWM模块,每个1x2通道;
  2. 支持独立和互补输出模式,边沿或者中心对齐模式,非对称模式,移相;
  3. 支持共同时基;
  4. 独立死区补偿;
  5. 在丰富的ADC触发采样功能基础上,可实现在PWM周期内任意不同位置触发数次;
  6. 提供多个硬件故障触发源;
  7. 支持周期或者立即更新模式;
● ECCP 针对电机/电源优化:16位PWM,最高分辨率8.3纳秒@120MHz
  1. 通道数:最多2个独立ECCP模块,每个4x2通道;
  2. 支持独立和互补输出模式,边沿或者中心对齐模式,移相;
  3. 3+1共同或独立时基;
  4. 3+1独立死区补偿;
  5. 在丰富的ADC触发采样功能基础上,额外再提供2个独立的 ADC触发采样时间寄存器;
  6. 提供多个硬件故障触发源;
  7. 支持周期或者立即更新模式;
● ADC 针对电机/电源优化:12位最高分辨率1MSPS
  1. 通道数:最多3个独立ADC模块,最多43个独立通道;
  2. 支持内部连接到PGA;
  3. 支持丰富的硬件触发采样;
  4. 2个独立的触发定时器;
  5. 支持普通模式与高优先级模式;
  6. 支持扫描模式;
  7. 支持DMA;
● PGA 针对电机/电源优化:》10MHz高带宽,高速差分可编程运放
  1. 通道数:最多3个独立PGA模块;
  2. 支持可编程的放大倍率;
  3. 无需外部输入与反馈阻容网络;
  4. 内部直接连接到ADC模块采样;
● CMP 针对电机/电源优化:高速,可编程
  1. 通道数:最多4个独立比较器模块;
  2. 支持可编程的迟滞电压;
  3. 支持可编程的输出滤波器;
  4. 支持简单或复杂的BLDC过0点检测;
  5. 支持丰富的正负端连接选项;
  6. 内部可直接连接到ECCP模块;
  7. 内部可直接连接到DAC模块;
应用场景
空调变频压缩机、无人机、风机、水泵、吸尘器、轮毂电机、伺服控制器(单击左下角“阅读原文”可申请样品)
