电池修复技术—内外化成充电具体明细!
今日头条
1193人已加入
李工问俩个问题,1.国内通行的密封电池的初充电制度的具体参数能告诉么?
2,内化成的加酸量与外化成后初充电的加酸量有何区别?密度相同么?
答:1.充电制度通常分浮充和循环充电两种,都是先恒流再恒压,以12V电池为例说明,浮充是当电压达到13.6-13.8V时即将电压恒定,进行小电流的不间断充电.
循环充电则是在恒压限流阶段后计算时间或查看残余电流小到某一程度即认为电池充满,然后结束充电或进入浮充.
2.内化成由于有大量放热的化学与电化学反应发生,导致温升较大,同时产气量也比熟极板补充电要多,所以一般第一次注入的酸量要少的多,但由于在化成过程中有大量的水被消耗(析气),
电瓶修复技术
所以在补充的过程中使得最终的实际注入量要大于外化成补充电.也正是由于内化成的析气量大,同时化成过程中会有极板中的硫酸根被脱出反应成酸,所以为了维持最终产品相同的酸密度,内化成使用的酸密度要远小于外化成补充电.
电池修复技术
        ymf
