热敏晶振的温度特性及选型
今日头条
1193人已加入
  随着智能终端的小型化和高性能发展,非常需要一种能够产生稳定的时钟参考信号的晶振器件,热敏晶振(thermistor quartz crystal)就是在这样背景下诞生的新型晶振品类。热敏晶振具有接近温补晶振(TCXO)的稳定度,以及小巧外形和较低的价格,是TCXO的最佳替代者。
  工作原理
  热敏晶振是通过补偿网络抵消温度变化对晶振频率的影响的。附加一个适当的芯片组,热敏晶振的精确温度补偿功能就能发挥作用,可提供非常严苛的频率稳定度。
  补偿思路是,补偿网络驱动钳位网络,钳位网络调节晶振的输出频率。工作中,配置的补偿网络用来感测晶振的周边温度,并持续进行频率矫正,将晶振的频率参数钳位到标称值。
电压信号
  图1.热敏晶振的温度补偿思路
  在标准振荡电路中,晶体谐振器的标称频率偏差是在室温环境(+25°C)得出的,一般为5~10ppm。根据石英毛胚片的切割方向的不同,在指定的工作温度范围内会出现显著的频率偏移,这就是温度稳定性。热敏晶振让用户切实了解温度反馈,并通过适当的补偿措施让晶振的频率尽可能的稳定。采用补偿网络的效果明显,目标是产生一个电压信号,用来映射由于温度变化导致的频率偏移效果。如果应用矫正电压,我们就能有效的去除温度变化导致的频率偏移,获得一个十分稳定的频率-温度曲线。
  技术优势
  将标准晶振和热敏电阻(NTC:负温度系数热敏电阻)及变容二极管(Varactor Diodes)等一体化封装,就构成了热敏晶振。与传统的将晶振和温度传感器分立式应用相比,新方法具有多项明显优势:(1)温度传感器可反馈实时的晶体温度。(2)减少了元件数量,节省了PCB面积,简化了电路设计。(3)与非补偿晶振相比,具有明显的频率稳定性优势。
  图2.热敏晶振的技术优势
  简言之,与标准晶体谐振器相比,热敏晶振的频率温度稳定度提高了20倍以上,可取代目前精密应用中TCXO产品。
  选型参考
  热敏晶振具有良好的频率稳定性,频率精度方面也较标准晶振大幅改进。通常,标准晶振频差为±20ppm,热敏晶振为±10ppm,而温补晶振可达到±0.5ppm。例如,泰晶科技的T2520系列(19.2MHz/26.000MHz/38.4MHz)、T2016系列(19.2MHz/26.000MHz/38.4MHz)、T1612系列(26.000~76.800MHz)热敏晶振频率频率稳定性为±10ppm,具有高稳定性和低老化性。其中,T1612采用陶瓷封装,尺寸仅仅1.6mm*1.2mm*0.65mm,凭借频率稳定性、BOM成本节约、PCB占位减小等优势,广泛用于高频、宽温类应用,包括小型无线设备、无线模块、IoT设备、可穿戴设备、TWS蓝牙耳机、健康设备和小型消费类产品。用户选型要注意,除了参考规格书,热敏晶振还可以根据应用需求进行定制。
       ymf
