智能化监狱室内人员定位管理系统
今日头条
1194人已加入
  一.系统简介
  在目前的监狱事故中,随着犯罪类型和押犯成分的日趋复杂,罪犯的报复性、狡诈性增强,浮躁心理和不安分意识增强,稍有不慎他们就会铤而走险,伺机劫持人质、脱逃、自杀、哄监闹狱,给的人生安全和场所的持续稳定带来极其不利的影响。
  苏州新导利用RFID技术对监狱可实现室内人员定位智能监控管理,犯罪人信息资料管理、越界报警等功能,可大幅度的提升监狱内部的安全性和管理效率,降低监狱管理人员的工作强度,该系统还具有多方面的扩展功能,比如与视频监控结合并集成,使RFID技术与流行的视频监控技术有机的结合在一起。随着监狱管理制度的逐步完善和狱政设施的不断更新,监狱防范和控制各种安全事故的能力大大增强。
  二.系统原理
  苏州新导RFID监狱室内人员定位系统集射频识别技术、计算机通讯技术、自动控制技术为一体。监管区是关押罪犯的重要场所,所以该系统是监狱安全防范系统中极其重要的一部分,系统采用先进技术和手段,改变了以往安防产品如闭路监控,防盗报警等被动的安防方式,以主动的身份验证控制替代了被动监视的方式,通过对主要通道的控制大大地防止了罪犯等非授权人员从正常通道出入,有效提高了管理者的工作效率和管理区域内的安全程度。可在每个楼道、区域或房间安装RFID读写器、报警器;每个报警点都有一定的访问权限,只有获得授权的人员才能进入,如非授权人员进入监控点(禁区),则触发非法进入报警,回弹闯入人员的详细资料,并启动视频对报警区域进行抓拍。
  三.系统功能
  1.为加强监管区安全防范工作,干警位于某区域或房间前1m以内时,系统RFID读写器自动读取干警身上携带的电子标签,并闪烁指示灯,表示已经读卡,系统自动记录刷卡时间。
  2.系统自动进行身份验证,若读取的卡号为有效卡号,则在RFID读写器旁边的LED显示屏显示干警最后四位警号,同时在监管区出口登记处的管理机上显示进入人员的相关信息,如警号、姓名,反之,则触发报警器报警。
  3.为加大通行流量,加快通行速度, RFID读写器允许批量进入,即同时允多人通过,若系统验证本批次所读取的卡号中含有有效卡号,则在LED显示本批所有有效卡号的干警的最后四位警号,同时在监管区出口登记处的管理机上显示进入A门人员的相关信息,如警号、姓名,自动开启A门,反之,触发报警器报警。
  4.临时进出人员(如进入监狱的厂方师傅、技术人员等)经监狱相关部门审批同意后,发给临时电子标签,凭临时电子标签进出监管区,但必须有干警带才能进出。
  5.外来人员要进入监管区,按原管理办法,到狱政科申请登记,批准后可领取“外来人员临时卡”,并在卡的有效期(临时卡对应系统管理中心信息如:某人,号:姓名,申请时间(年月日),有效期(年月日),领取临时卡后外来人员在干警带领下凭临时卡进入监管区。
  6.临时进出员和干所持电子标签在某区域通过;刷卡时,系统自动进行身份验证,经RFID室内人员定位系统验证卡号有效者,则放行,系统自动记录相关人员进入时间,反之,触发报警器报警。
  7.监管区出口登记处值班人员通过视频监控系统观察到有干警带临时出入人员要出监管区时,在RFID读写器读到电子标签后系统自动进行身份验证,电子标签卡号验证有效时则放行通过,反之,触发报警器报警。
  8.临时卡过了授权时间后,自动禁用,此卡可由监狱相关部门(如狱政科)回收再苏州新导利用。
  四.系统总结
  由于监狱占地面积大,分散在各个不同的区域,所以采用TIC/IP网络结构或光纤接入,各建筑物内可根据管理需要安装工作站,实行中央控制中心授权工作站管理,工作站实时上传数据给中央控制中心,室内人员定位系统支持多级管理模式,工作站与工作站之间互不影响;各子系统均采用同一个数据库,系统之间相互关联管理,在同一个管理平台上可以管理各个系统的设备,管理中心可管理控制所有的门禁、报警、监控、巡更、车辆管理子系统,工作站可由中心授权管理本地的子系统。
         ymf
