对恩智浦MCU有一定了解的朋友,一定知道NXP有一套非常完善的MCU boot loader解决方案:MCU BOOT,你也可曾上手体验过它呢?
这个MCU BOOT的内容非常丰富,实现了基于各种接口的boot loader(UART I2C SPI CAN USB…),并且提供了blhost命令行上位机工具及其源码。当然,boot loader的源码也是。。。比较复杂。一些朋友表示移植,看懂有点困难。正好最近支持客户时,应客户要求,自己实现了一套极简版的USB HID boot loader。协议和工具都是兼容恩智浦MCU BOOT的。恩智浦的MCU BOOT有一套完整的自定义协议。在各个MCU芯片手册的ROM章节,以及MCU BOOT资料包里的文档中都有详细介绍,这里就不赘述了。具体关于MCU BOOT协议的介绍和各个接口定义,需要查看MCU BOOT的官方手册。实际上这套代码已经存在很多年了。以前主要是支持串口,这次把USB接口加上了。
使用HID bootloader的步骤如下:
1,下载源代码,git 仓库地址:https://github.com/yandld/nxp_easy_mcuboot.git2,目前HID boot loader功能只支持Keil。HID功能只支持LPC51U68(后面会加入更多的型号和IDE)。
在 xp_easy_mcubootProjectlpcxpresso51u68中,会看到4个文件夹,分别是:
3,打开boot loader Keil工程: xp_easy_mcubootProjectlpcxpresso51u68lpcxpresso51u68_hid_bl,编译并下载到LPCXpresso51U68板子上。4,连接LPC51U68的USB(J6)到PC, 然后按住WAKE(SW1)按键,再按RESET复位MCU,强制进入boot loader模式:这时候会听到PC USB识别的声音,打开 xp_easy_mcubootpc_tool下的KinetisFlashTool.exe
点击连接,会看到boot loader的连接信息(说明上位机已经成功连接boot loader),如下图:
5,编译lpcxpresso51u68_app中的用户示例代码(小灯闪烁)。并生成.hex文件,在KinetisFlashTool中点Browse选择编译生成好的lpcxpresso51u68_app.hex文件,并点击Update开始升级,如果看到进度条走动并且看到升级成功log 说明升级成功:
打开串口并复位板子,会看到串口打印log,小灯闪烁,说明boot loader功能实现正常:
在这个代码仓库中,除了LPC51U68 HID boot loader外,还包含其他NXP MCU的boot loader代码,绝大多数只支持串口。
这套代码实际是NXP官方MCU BOOT代码的最小简化版本,砍掉了绝大多数的高级功能,只留最核心的几条常用命令处理,所以代码比官方的精简好懂很多。当然它也只能实现最简单的boot loader,像双固件冗余升级,安全升级等特性是实现不了的。如果您在使用中有问题,欢迎给我留言哦~
责任编辑:haq
