GIS回路电阻测试仪原理
今日头条
1193人已加入
  GIS回路电阻测试仪原理
  GIS回路电阻测试仪共包含两种测试模式,即传统回阻仪模式和智能测试模式,其中智能测试模式又分为单边分流模式和双边分流模式。传统回阻仪模式需要拆除被测开关两侧接地排的其中一侧,而智能测试模式不需要拆解接地排亦可以准确测出被测回路电阻。
  1、传统回阻仪模式
  在测试之前,需拆除被测设备其中一侧的接地排以消除接地分流的影响。通过两个功率端子I+和I-连接被测回路的两端接地排,给被测回路供电,电流流经被测回路会产生电压降,通过电压测量端子V+和V-测量可以得到被测回路两端电压V,而电源输出电流I1可以由电源直接测量得到,进而通过欧姆定律可以计算得到回路电阻R=V/I1。
  2、单边分流模式
  在不解接地排时,三相回路在接地排处并联连接。以测量A相回路电阻为例进行介绍,在传统的四线制直流电阻法的基础上增加一路电流测试探头,用于测量并联支路(壳体支路和地网络支路)的电流I2,进而可以计算出实际流过被测回路的电阻I0,I0=I1-I2,通过欧姆定律即可计算出回路电阻Rx=V/I0=V/(I1-I2)。
  3、双边分流模式
  GIS的接地刀闸的接地点处距离宽敞的情况,多增加一路电流探头即可测试出并联支路的电流。但当接地点距离狭小,且朝两边分流时,增加一路电流探头不足以测量出并联支路的电流,此时需要增加两路电流探头。采用两路电流探头测出两侧分流电流I21和I22,此时流过被测回路的电流I0可以计算得到,I0=I1-I21-I22,再通过欧姆定律即可计算出被测回路电阻Rx=V/I0=V/(I1-I21-I22)。
  以上就是GIS回路电阻测试仪原理和使用,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
