霍尔传感器P2A与旭化成HG-302C对比
今日头条
1194人已加入
  量子阱霍尔传感器P2A与旭化成HG-302C对比
  1. 从手册看出,P2A工作温度为-100℃-200℃。HG-302C工作温度为-40℃-125℃;
  P2A工作范围较宽,适合在极端的封闭式的工作环境;从激励电流和激励电压看,我们的功耗比较低,但是不影响它有宽磁场测量范围。
霍尔传感器
霍尔传感器
  2. 由于测试条件不同,只能局部比较。
  a. 从输入电阻和输出电阻的最大值、最小值的差值可以看得出,P2A的制造工艺方面。另外阻值的大小其实影响温度的特性。
  b.  在不平衡电压输出值中,也能看出P2A的制造工艺方面较优,也体现了器件的一致性和平均性。且比值较小的情况对于后面调校失调电压量较容易。
  c. 温度系数a,两者之间比较相近,P2A稍微较好。
  d. P2A的Rin温度系数β较小,且数值较小。根据磁路和输出霍尔电压具有良好的线性关系,Rin影响激励电流的温度漂移,对于温度漂移有着一定影响。
  e. 线性度γ,虽然两器件的输入的激励电流不同,从VH-B图看出,相对来说P2A线性度小,占优。
霍尔传感器
霍尔传感器
  3. 从激励电压Vc和输出霍尔电压VH关系图,P2A线性度稍微较小。
霍尔传感器
霍尔传感器
  4. 霍尔器件的特性由其材料和形状决定,主要受以下两个常数影响:
  电子迁移率u以及能带隙 Eg,电子迁移率u越大,灵敏度越高。能带隙Eg越大,霍尔器件的温度性能越好。下表显示了主要材料的u和Eg值。
  P2A有着GaAs的温度特性,也提高了电子迁移率,依靠的是AHS分子束外延技术根据“带隙工程”形成异质结结构-二维电子气(2DEG)该结构平面为二维平面,更好的限制电子的跳动和数量,具备更高灵敏度。
霍尔传感器
上述材料制成的霍尔器件特性分别如下:
  Si (硅)
  虽然温度特性良好,但灵敏度低,不平衡电压VHO(未施加磁场产生的电压)大。目前,硅霍尔器件主要用作集成在带有放大器或其他器件的硅霍尔IC
  GaAs(砷化镓)
  这种材料的大带隙带来很小的温度漂移,但是电子迁移率稍小影响了灵敏度。
  InSb(锑化铟)
  由于电子迁移率高,这种材料具有很高的灵敏度,但是小带隙会导致相当大的温度漂移。
  InAs(砷化铟)
  相比InSb,这种材料的灵敏度稍低,但是温度漂移更小。由于这种材料对于磁场变化具有很好的线性,因此可用于测量磁场的霍尔探头。
  2-DEG:
  AHS公司采用MBE开发和生产的二维电子气(2-DEG)霍尔传感器工作温度范围宽,温漂小,灵敏度高,可以满足诸多应用场景需求。
霍尔传感器
5. 总结
  量子霍尔传感器和旭化成HG系列一样,采用的是GaAs材质,具有高频、高温、低温性能好、噪声小、抗辐射能力强(200℃)等优点,但是我们有着分子束外延 (MBE)薄膜复合技术,该技术在真空环境下,很好控制让原子按照一定比例去生长,生长的 2-DEG(二维电子气)结构,又称为“量子阱”结构。量子阱像是一个二维平面结构,将原本“上下蹦跶”的电子训练成一个个整齐排列的士兵。当你听到“军令”(磁力线)的时候,士兵对军令很敏感,那么响应时间自然也快。并且,目前就AHS能生产出商用的“量子阱”霍尔传感器,国内基本处于学术阶段,也希望国内加油制造。
        ymf
