产品组成
主要功能:
1、光缆断点定位
2、光缆衰耗点定位
3、光缆路由走向查找
4、光缆盘纤点位置定位
5、光缆盘纤长度测量估算
6、地面敲击非开挖查找定位
应用场景:
主要用于快速定位地埋光缆(一般光缆埋深为1-3米,可通多地面敲击快速探测出)大衰点和断点位置、盘纤点位置、盘纤长度、接头盒位置等,并提供光缆分辨,路由查找等辅助功能,理想光路状态下,单台设备最长可以测量50公里的光缆。
主要技术特点:
1、 无需特殊光缆,任何光缆都会产生瑞利散射;
2、瑞利散射能量最大,传感距离最长50公里;
3、分布式传感,整条光缆每一个点都可以分别进行能量解调;
4、解调频率为10Hz-20KHz。灵敏度45dB/m。光缆皮长分辨率为2-10米;
5、适应多种恶劣环境:光纤本身是由石英材料组成的,完全的电绝缘,同时光纤传输的是光信号,本征安全,本征防雷。不用电、无火花、防辐射、耐高低温、耐高压电、耐强磁场,对周围的电气设备无任何干扰或影像;
6、灵敏度高,测量精度高,定位精度±2米;
7、体积小巧,标准4U尺寸,便于携带;
8、操作简单,易学易用,系统维护方便,支持远程访问和升级;
9、采用B/S架构,普通浏览器均可远程登录访问。
主要原理:
光纤就是传感器,无需对光纤做任何调整和改造。我司的WDAS系统将固定频率和波长的探测光从光纤的一端注入,光纤的每一个位置都会产生背向瑞利回波,该回波中携带有光纤分子团晶格的声波场参量。当周围环境的声波能量传递到光纤中的玻璃晶格上时,晶格产生的瑞利背向回波会随着晶格的振动频率而振动。解调该振动能量差,即可得到该点的声波场特征,经过系列算法实现现场的声音还原。
编辑:fqj
