超声波流量计计量性能的主要影响因素
今日头条
1184人已加入
通过相对应的调研和实践论证,能够充分看出,在超声波流量计计量系统运行过程中,对其性能和质量造成影响的因素涉及很多方面,例如,噪声、脏污等一系列相关方面,此类因素会严重影响计量的精准性和正确率,对其正常的生产运行造成严重阻碍。
1、噪声影响因素
超声波流量计计量系统中,所涉及的管路系统较多,例如,阀门、整流器,以及其他各类阻流管件等,这些管路系统在运行中会产生一定强度的噪音,由于系统运行环境复杂,常伴有其他设备组件发出的噪声,故很难对现场噪声进行准确的判断,基于此类问题的出现,会对计量效率和质量产生较大影响。从噪声源层面来讲,主要包含高速流过管道的气流、突入的探头及整流器、流量调节阀等。通过对流量计运行原理分析可知,当超声波流量计额定与工作频率保持在一致范围内时,就会对超声波脉冲探测质量及传输精准性产生严重影响,致使体积流量测量工作无法正常进行,甚至会产生较大误差。由于超声波流量计会对降压元件运行过程中所出现的噪声特别敏感,一些低噪声阀门会对超声波流量计产生更严重的影响,限制其性能的正常发挥。在降噪处理实践之中,一般是通过相关技术的运用,将噪声控制在人耳可接受的范围内,但是这个范围在超声波流量计计上显示出的声谱范围不同,存在较大的差异性,因而使计量效果受到深远影响。
2、脏污堆积因素
在超声波流量计量系统的运行过程中,因为现场有很多的含水、硫化铁粉末或其他脏污的天然气,这些物质会流过超声波流量计,在这样的情况下就会导致脏污逐渐堆积在流量计表体管道内部或者在超声波的探头上附着,在这样的情况下,对超声波的计量精准度和正确率都会造成严重的影响。具体来说,其影响主要体现在以下几个方面。首先,会导致流量计内部的有效内径被严重的减少,出现比较严重的堵塞情况,然后进一步增高流量计的具体读数。其次,脏污在超声波探头表面长时间的堆积,会导致传输时间出现比较明显的缩短,使流量计读数偏高。同时如果流量计的内部被严重地腐蚀,在对其进行清理之后,就会在很大程度上增加流量计的内径。最后,表体内壁及上游直管段的表面粗糙度出现比较明显的变化,在这种情况下也会导致流速分布出现比较明显的变化,进而对流量计的精准性和稳定性都会造成很大影响。
3、温度、压力测量的准确度也是十分重要的因素
超声波流量计计量系统所涉及的组成部分主要包括流量计、压力变送器、温度变送器(或温度铂电阻)、流量计算机及在线组分分析仪等,通过输入组分及压力、温度,流量计算机等内容,这样能够把流量计的工况流量转换为用于贸易计量交接的标准参比条 件下的体积量,在超声波流量计计量系统中,对于现场应用的温度计和压力测量仪表,等等,都要通过相对应的实验和检验确认合格之后才能应用。同时要着重做好试运行工作,以此确保计量的精准性。然而需要注意的是,在具体的操作过程中,很可能出现不同程度的流量计算机的温度或压力示值不够精准等相关方面的问题。通过相对应的实验检测和判断能够看到,因为压力或温度测量不够精准,在不准确给标准参比条件下体积量会存在很大的误差。
        ymf
