如何实现电压、液位等模拟量信号的无线传输?
今日头条
1193人已加入
无线技术发展在当今的科技社会越来越成熟,应用的场合也越来越多,对于模拟量的采集,一般情况下都是使用有线进行采集与传输,但是在很多的复杂场合下,电缆的敷设可能会有一定的困难,而采用无线传输的方式会极大的方便用户的实现采集与控制的功能。
无线模拟量采集是指用两个模拟量采集模块,将工业现场变送器等设备输出的电压或者电流,输送到远端。从而摆脱了布线难,远距离传输模拟量的目的。在这个过程中经常需要使用到无线模拟量传输装置。
无线模拟量传输装置可通过无线方式传输工业现场的模拟量信号,采集工业现场标准4~20mA电流信号并通过无线方式传送,可以接入二次仪表、PLC、DCS等设备,使用时外接220V电源并接入对应信号线即可实现模拟量信号的无线通讯。
应用场景一:电厂分布流量计信号无线采集
假设要将电厂内4个区域共16路流量计信号传入约2公里以外的DCS系统中并在无纸记录仪上显示数据。由于厂区面积较大,厂房较多,若采用有线方式施工成本高,周期长,故考虑采用无线通讯的方式完成四个分散区域模拟量数据的无线传输。
无线解决方案:
根据现场情况,可采用无线模拟量传输装置共5台来完成用户所提需求。区域一、区域二、区域三和区域四分别安装一台无线模拟量发射装置;主控室内安装一台无线模拟量接收装置。即可完成四个区域到主控室的模拟量信号四发一收无线采集传输工作。
无线通讯方案示意图 ▼
应用场景二:浮法玻璃生产车间锅炉液位信号无线远传监测报警系统
如果要将厂区内检测锅炉液位的流量计信号采集至约600米远的值班室内,锅炉的液位值实时在数显表上显示,并能够在指定液位值触发报警灯报警。由于厂区面积较大,厂房较多,若采用有线方式施工成本高,周期长,故考虑采用无线的方式完成两个分散区域模拟量数据的无线传输。
无线解决方案:
根据现场情况,可在锅炉流量计旁安装一台无线模拟量传输装置作为发射端采集锅炉液位信号;在值班室内安装一台无线模拟量传输装置(配有数显表及报警灯)作为接收端,可在数显表上实时显示锅炉液位情况,并在指定液位值报警(该液位值由用户设定)。
无线通讯方案示意图 ▼
应用场景三:钢铁炼焦厂无线技改
钢铁公司里有4个炼焦厂。一炼焦厂有四路模拟量信号,需要同时传输到200米和1000米以外的二炼焦厂和三炼焦厂的无纸记录仪上。
无线解决方案:
可用无线模拟量传输器为核心来完成此次无线传输任务。在模拟量信号输入端,安装一台无线模拟量传输装置,发射端接入模拟量输入信号线。分别在二炼焦厂和三炼焦厂中装一台无线模拟量传输装置,接收端并接入模拟量输出信号线。三处接入220V电源后,发射端的4路模拟量信号就可以同时在二炼焦厂和三炼焦厂的无纸记录仪上显示出相应数据。
无线通讯方案示意图 ▼
应用场景四:煤矿生产厂区-山上水池供给山下煤矿生产用水
山上有两个水池,供给山下煤矿的生产用水。需要在山下的集控室内实时监测水池液位的数据并且在某一指定低液位处报警。 在低液位报警的时候,控制室要能够及时上水。如果供水不及时,会滞待煤矿正常的生产作业。
无线通讯方案示意图 ▼
应用场景五:汽车生产车间工业废水处理循环利用系统液位无线远程测控
厂区采用将喷涂车间产生的工业废水净化处理回用方式,将污水处理车间的净化水提供给热动力车间作为冷却水回用,同时将热动力车间产生的工业废水排回到废水车间进行净化处理。
无线解决方案:
根据现场情况,可采用一套无线双向模拟量信号传输器来实现需求,每个无线终端都提供1路模拟量输入(AI)和1路模拟量输出(AO)功能。分别在污水处理车间和热动力车间的PLC控制柜内安装一台无线双向模拟量信号传输器。
无线通讯方案示意图 ▼
现场实物安装图 ▼
        ymf
