对超声波流量计计量性能影响因素的控制措施
今日头条
1181人已加入
1、从根本上有效避免或者降低噪声所产生的负面影响
首先,为了有效避免或者减少噪声对于质量精准度的影响,在设计计量管路系统的过程中,就需要科学合理的评估好整个系统的相关元器件和阻流件的质量和性能,严格检测其产生的噪声,对于比较特殊的管路系统而言,在设计的过程中要专门定制,同生产厂家进行全面的沟通和交流,然后做好针对性的处理,以此才能从源头控制噪声。其次,在安装超声波流量计和调节阀的过程中,要着重做好串联安装,在这个过程中要针对调节阀可能出现的噪声程度进行科学合理的评估,然后着重咨询好生产厂家,做好处理工作。通常情况下,如果在超声波流量计的下游安装调节阀,可能导致很大程度的噪声,且不够经济合理,因此要尽可能在其上游安装调节阀。最后,针对某些流量控制阀而言,很可能在其运行过程中和调节阀互相碰撞而产生比较大的噪声,超过了正常的频率范围,这种情况就会严重影响计量系统的精准性,使整个仪器不能安全稳定的运行。因为这样的噪声在传播的过程中,既可以通过上游,也可以通过下游。
2、更有效的处理和降低内壁脏污堆积问题
首先,要严格细致的检测天然气的质量,进一步有效明确更切实可行的直管段和流量计的清洗周期。在清洗完计量器的内部之后,如果发现其中存在比较严重的腐蚀,要进一步着重做好重新的校对工作,以此确保计量的结果更为精准。其次,要进一步有效开发与计量现场相适应的监测软件,确保其专业化程度,在实际的应用环节可以通过此类软件针对超声波流量计的具体运行情况进行严格细致的检测,然后利用相关检测参数进一步有效判断和评估计量系统的运行情况,或者可能存在的危险因素,然后结合具体情况做出针对性的处理。最后,如果天然气的质量比较差,在这样的情况下可以采用多台超声波流量计进行并联检测,以此有效实现并联管路系统的运行,通过这种方法能够进一步有效减少或者避免测量误差。
3、着重做好温度压力的测量工作,确保其精准性
首先,要选择与之相对应的测量范围,有效规避仪器运行过程中可能出现的影响因素对其造成负面影响,规避仪表工作范围处于量程的10以下。其次,计量系统应用之前,要在现场着重做好压力和温度测量值的检测和核查工作。最后,在室外进行的过程中要针对变送器进行科学合理的保护,可以设置相对应的遮阳棚,以此有效规避环境温度变化对其设计工作温度上限造成影响,使其温度接近,以此有效规避测量误差出现。
        ymf
