INA进口轴承配件选择及装卸注意事项的详细说明
今日头条
1191人已加入
分享INA进口轴承配件选择及装卸注意事项
轴承使用因素主要是指安装调整、使用保养、维护修理等是否符合技术要求。根据INA进口轴承安装、使用、维护、保养的技术要求,对运转中的INA进口轴承所承受的载荷、转速、工作温度、振动、噪声和润滑条件进行监控和检查,发现异常立即查找原因,进行调整,使其恢复正常。安装条件是使用因素中的首要因素之一,轴承往往因安装不合适而导致整套轴承各零件之间的受力状态发生变化,轴承在不正常的状态下运转并提早结束使用寿命内在因素主要是指结构设计、制造工艺和材料质量等决定轴承质量的三大因素。
1、轴承游隙的选择:用户在购买轴承时一般只会告知在什么型号、等级,很少会对轴承的游隙提出要求,业务人员必须问清INA进口轴承的使用条件、其中INA进口轴承的转速、温度、配合公差都直接关系到轴承游隙的选择。一般在3500转/分以下转速的电机大多采用CM游隙,如高温高速电机则要求采用相对较大的游隙。轴承游隙在装配后会因为内孔的涨大及外圆的缩小而导致减少,游隙的减少量=过盈量×60%(轴承室是铝的除外)。比如轴承装配前游隙是0.01mm,装配时过盈量为0.01mm,则轴承装配后的游隙为0.004mm。在理论上轴承在零游隙时噪音和寿命都达到最佳的状态,但在实际运转中考虑到温升等问题,轴承在装配后游隙为0.002mm-0.004mm较好。
2、油脂的选择:油脂的选择一般是根据INA进口轴承的转速、耐温情况、噪音要求及起动力矩等方面进行选择,要求业务人员对各种油脂的性能很了解。
3、轴承型号的选择:轴承型号一般是由用户的技术人员根据配套产品的使用条件及承受负荷对INA进口轴承进行选择。业务人员主要了解用户的实际负荷是否与所选轴承相符合,如果圆柱滚子轴承达不到使用要求,应尽快建议客户改选型号,但除非特殊产品在选择型号上一般不会有什么问题。
4、轴承密封型式的选择:INA进口轴承的润滑可分为油润滑和润滑脂。油润滑轴承一般是选用形式轴承,脂润滑INA进口轴承一般选用防尘盖或橡胶密封件密封。防尘盖适用于高温或使用环境好的部位,密封件分接触式密封和非接触式密封两种,接触式密封防尘性能好但起动力矩大,非接式密封起动力矩小,但密封性能没有接触式好。
轴承的拆卸:INA进口轴承装于转向节轴的根部,较难拆出,主要是不便于操作,可使用专用拉具,能轻易拆出。将拉具两半圆锥状内圆拉套套在内轴承上,拧紧紧固螺栓,再用拉套环将拉套套住,使其不能打开,然后旋动手柄,使螺杆顶尖顶在转向节端中心孔,继续顺转手柄,即可拉出内轴承。
利用旧钢板弹簧拆卸:在长度合适的旧钢板弹簧上按照轮胎螺母中心距用氧割割两个略大于轮胎螺母直径的孔,将钢板弹簧凹面朝外,在转向节前端拧入螺母与端头齐平,以保护转向节螺纹,在钢板弹簧与转向节之间填以厚度适当的垫块,同时拧紧两个压在钢板弹簧上的轮胎螺母,利用钢板弹簧的弹性,可将不太紧的轧机轴承向外拉动。若仍拆不下轴承,可在钢板弹簧中部锤击数次,产生震动力,再拧动螺母。
1.拆卸前应弄清INA进口轴承与关联件的关系:仔细观察轴承所在的位置与关联件的关系,分析安装过程和方法,然后制定出拆卸的方法和程序。
2.能不拆卸的尽量不拆:分离的轴承,其内、外圈通常都是采用过盈配合的,为确保其配合精度,缩短修理工期,能不拆的尽量不拆。
3.采用科学的拆卸方法:
(1)拆卸轴颈,应施力于内圈,拆卸轴承座上的轧机轴承应施力于内圈。
(2)拆卸轴承的内圈或外圈时,用力应平衡、均匀,不得歪斜,以防卡死。
拆卸INA进口轴承时,不得用破裂的物件敲击,必须用压卸或采用专用的拆卸工具拆卸,个别情况也可用铜棒或其它软金属衬垫敲击。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
进口轴承润滑油的应该如何选择
润滑剂是轴承在运转过程中必不可少的必要的条件,是减少轴承磨损提高轴承寿命的重要的调教,进口轴承的润滑方式可以分为脂润滑和油润滑,不同的进口轴承,不同的使用方式,所使用的润滑方式也是不同的,下面德美瑞轴承为大家分享进口轴承润滑油的选择对轴承的影响。
润滑对进口偏心轴承的疲劳寿命和摩擦、磨损、温升、振动等有重要影响,没有正常的润滑,偏心轴承就不能工作。分析振动偏心轴承损坏的原因表明,40%左右的振动轴承损坏都与润滑不良有关。
振动偏心轴承润滑的方法,分为脂润滑和油润滑。为了使轴承很好地发挥机能,首先,要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑,油润滑的润滑性占优势。但是脂润滑有可以简化轴承周围结构的特长。
1、偏心轴承脂润滑
润滑脂是由基础油,增稠剂及添加剂组成的润滑剂。当选择时,应选择非常适合于偏心轴承使用条件的润油脂,由于品种不同,在性能上也将会有很大的差别,所以在选择的时候,必须注意。
2、偏心轴承油润滑
在高速、高温的条件下,脂润滑已不适应时可采用油润滑。通过润滑油的循环,可以带走大量热量,而且还对减小偏心轴承振动和降低噪音有效。
3、偏心轴承的油脂粘度
进口轴承粘度是润滑油的重要特性,粘度的大小直接影响润滑油的流动性及摩擦面问形成的油膜厚度,振动偏心轴承工作温度下润滑油的粘度一般是12--15cst。转速愈高应选较低的粘度,负荷愈重应选较高的粘度。·常用的润滑油有机械油、高速机械油、汽轮机油、压缩机油、变压器油、气缸油等。
在进口轴承的保管,运转过程中,合理的使用润滑油,可以减少轴承的损耗,增强轴承的使用寿命。
教你如何延长FAG进口轴承的使用寿命
FAG进口轴承应该如何使用才能延长其寿命,为我们带来更大的效益。
1、FAG进口轴承的安装
FAG进口轴承的安装是否正确,影响着精度、寿命、性能。因此,设计及组装部门对于FAG进口轴承的安装要充分研究。希望要按照作业标准进行安装。作业标准的项目通常如下:
(1)清洗FAG进口轴承及FAG进口轴承关联部件
(2)检查关联部件的尺寸及精加工情况
(3)安装
(4)安装好FAG进口轴承后的检查
(5)供给润滑剂
2、FAG进口轴承基本的条件监测
在使用期间, 要经常对FAG进口轴承运行的基本外部条件进行监测, 譬如温度, 振动和噪音的测量等等。 这些有规律的检查将及早发现潜在的问题并将防止出现意想不到的机器中止现象, 使生产计划得以实现, 提高的工厂生产力和效率。
3、FAG进口轴承的再次润滑
在运作过程中, FAG进口轴承要求有正确的再次润滑,完美它的表现。 FAG进口轴承润滑的方法,分为脂润滑和油润滑。为了使FAG进口轴承很好地发挥机能,首先,要选择适合使用条件、使用目的的润滑方法。若只考虑润滑,油润滑的润滑性占优势。但是脂润滑有可以简化FAG进口轴承周围结构的特长。
4、FAG进口轴承的卸载
当FAG进口轴承将到达它的最终使用期限的时候,就应该被替换掉。
虽然FAG进口轴承不可以再被使用, 但正确地卸下原来的FAG进口轴承,及时替换新的FAG进口轴承,对新FAG进口轴承使用寿命的延长能起到很好的促进作用。
INA进口轴承为什么会失效应该怎么解决
轴承材料的冶金质量曾经是影响INA进口轴承早期失效的主要因素。随着冶金技术(例如轴承钢的真空脱气等)的提高,原材料质量得到改善。原材料质量因素在整体偏心轴承失效分析中所占的比重已经显著下降,但它仍旧是轴承失效的主要影响因素之一。选材是否得当仍旧是轴承失效分析必需考虑的因素。
轴承失效分析的主要任务,就是根据大量的背景材料、分析数据和失效形式,找出造成INA进口轴承失效的主要因素,以便有针对性地提出改进措施,延长进口轴承的服役期,避免轴承发生突发性的早期失效。
轴承的振动对轴承的失效影响很显著。例如:剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在INA进口轴承振动检测中反映出来所以通过采用特殊的整体偏心轴承振动丈量装置 (频率分析器和振动仪等)可丈量出振动的大小通过频率分布可推断出异常振动的详细情况测得的数值因INA进口轴承的使用前提或传感器安装位置等不同因此需要事先对每台机器的丈量值进行分析比较后确定判断尺度。
1、原因: 整体偏心轴承精度低;方法:选用规定精度等级的轴承。
2、原因:主轴弯曲或箱体孔不同心;方法:修复主轴或箱体。
3、原因:皮带过紧;方法:调整皮带使松紧适当。
4、原因:润滑不良;方法:选用规定牌号的润滑材料并适当清洁。
5、原因:装配质量低;方法:提高装配质量。
6、原因:轴承内外壳跑圈;方法:更换轴承及相关磨损部件。
7、轴向力太大方;法:清洗、调正密封口环间隙要求0.2~0.3mm之间,更正叶轮平衡孔直径及校验静平衡值。
8、轴承损坏;方法:更换INA轴承。
编辑:fqj
