TIF导热硅胶片应用于PDU产品
今日头条
1193人已加入
PDU电源机柜插座具备电源分配和IP管理功能。
电源分配管理器
功能说明
•Power over IP,具RJ45 乙太网络1(含)以上,可透过网页远端控制电源开关及显示电流值
•内建功率芯片,可取得总电源之电压、电流、功率,瓦时及功能等数值
•透过机器的LCD面板查看各路电流及设备IP
•可由LCD面板操作各路电源开关
•LCD面板显示可依设备安装位置进行转向
•支援通讯协定:Http、Https、TCP/IP、SNMPv1/v2/v3、DHCP、UDP、NTP、Syslog
•每个Outlet均具有 LED 显示电源开关状态
•可外加一组具显示面板的温湿度Sensor,可达7个温度1个湿度(选购),可依环境温湿度变化设定电源的开关
•提供二个Console埠,可依需求设置为RS232、API、Daisy-Chain
•可串接一台远端电源管理器,达到双电源主机控制运用
•具有超载断路保护器,防止电源超载
•支援网络开关电源,包含开启、关闭、重启、延迟开启、延迟关闭等多种开关电源方式
•支援电流超载告警或关闭该电源输出埠
•当电流超过设定值,内建蜂鸣器会发出蜂鸣警示管理者
•主动侦测电源回路是否正常,并可设定二阶段警示(警告与超载)
•支援电流过低警告
•提供PING连接设备之网络功能,当设备当机时可告警使用者及自动重启设备
•侦测各路电源电流是否正常,每路电源均有超载电路保护器防止电流超载损坏设备
•支援每路电源设定参数拷贝功能,使用者设定上更简易
•使用者权限分为admin/管理者/一般使用者
•支援40组账号,可依使用者权限管理不同的电源开关
•支援电源顺序启动设定,防止全部开关同时开启,造成瞬间超载影响设备运作
•支援Windows、linux执行关机作业,防止系统损坏
•零件组采用具UL认证的零件
•可预约开关机时间及工作行程,可设定年、月、周、日,开启、关闭、重启、方便多种运用方式
•支援 Wake On Lan 功能,可透过电源管理器唤醒主机
•简讯、电子邮件、Trap告警,实现对重要设备实时侦测及告警
•记录使用者操作讯息及告警讯息,供使用者日后查询
•警告状态恢复时可由简讯、电子邮件发送讯息
•提供图表统计,可查询各路短期的电流、温度、设备电流、排碳量、电费相关信息
•外壳材质采金属制
•电源输入插头可客制化
•支援电力统计分析IDCView系统软件
用在AC转DC端
TIF导热硅胶片产品介绍:
导热硅胶是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙,它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个PCB传导到金属外壳或扩散板上,从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。
产品特性:
1、良好的热传导率: 1.5W/mK
2、带自粘而无需额外表面粘合剂
3、高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于在低压力应用环境
4、可提供多种厚度选择
产品特性表:
        ymf
