批量制造电池总是出现单只问题的原因
今日头条
1193人已加入
我也是做铅酸的,我们的电池主要应用环境都使得电池大规模串联使用.目前在充电上总有些问题.主要是电池在串联充电时,控制的是总电压,总容易出现单电池电压过高,不管就会出现该电池失水,管了,其余电池又充不满,后果更严重!
单独充效果还不错,但操作复杂!使用小电流过充,会好一些,但一直没找到一个比较合适的小电流过充方法!请不吝赐教!另请说明,小电流过充时,电压升至多少,对正常电池伤害最小?
答:我认为使用小电流过充同样不能解决充电不均衡的问题,仍然会有电池因为失水过快而比较早的结束寿命.如果贵公司可以卖比较好的价钱的话,我建议在出厂前多进行几次充放,
德国阳光为了保证电池组的一致性,是采用八充七放,然后用第七放来配组,比较好的解决了不均衡的问题.我们国内,出于成本考虑,往往是采用三充两放的第二放来配组,
这就像给一群十二三岁的孩子比个,虽然强过不比,但却不能保证孩子们在成人后个子仍然一样高.均衡充电确实也能够解决这个问题,但终归是后天的纠偏,终归不如开始电池就一致,
同时采用均衡充电的成本,设备维护费用,使用的复杂程度都令使用者望而却步.我们曾经做过一种更加可靠的均衡充电装置,它通过给每只电池配制智能识别装置的办法,自动调节每只电池的电压,但只适用于大电池,因为每一个装置的价格都在100多元,小电池很不划算,但这种装置也仍然存在可靠性问题.
         ymf
