GIS接触网络阻抗分析仪接线图
今日头条
1193人已加入
  GIS接触网络阻抗分析仪接线图
  1、传统回路电阻测试仪接线
电流
  在测试之前,需拆除被测设备其中一侧的接地排以消除接地分流的影响。通过两个功率端子I+和I-连接被测回路的两端接地排,给被测回路供电,电流流经被测回路会产生电压降,通过电压测量端子V+和V-测量可以得到被测回路两端电压V,而电源输出电流I1可以由电源直接测量得到,进而通过欧姆定律可以计算得到回路电阻R=V/I1。
  2、单间隔检修接线
电流
  对于每一次施加激励,都可以对L1、L2和L3三个回路列写回路电流方程,因此,施加两次不同的激励,可以得到6个回路电流方程,且这6个回路电流方程不具有相关性,如式,其中下标带A1的各个变量为第一次施加激励时通过无线钳表测得的电压和电流数据,下标带A2的各个变量为第二次施加激励时通过无线钳表测得的电压和电流数据。通过解此方程可以保证解得出线电阻RLine、地刀X40电阻、刀闸X4电阻、地刀XC0电阻以及开关X和地刀XB0电阻之和。
  3、两间隔接线
电流
  对于每一次施加激励,都可以对L1、L2和L3三个回路列写回路电流方程,因此,施加两次不同的激励,可以得到6个回路电流方程,且这6个回路电流方程不具有相关性,如式,其中下标带A1的各个变量为第一次施加激励时通过无线钳表测得的电压和电流数据,下标带A2的各个变量为第二次施加激励时通过无线钳表测得的电压和电流数据。通过解此方程可以保证解得地刀XC0电阻与开关X电阻之和,地刀XB0电阻、母线刀闸X1电阻与相邻间隔的母线刀闸及开关母线侧电阻之和。结合第一步间隔内部的测试已经单独得到地刀XC0的电阻,以及此时得到的地刀XC0电阻与开关X电阻之和,即可得到开关X单独的电阻。需要说明的是,由于母线刀闸X1与相邻间隔的母线刀闸及开关母线侧电阻始终构成串联支路,无法单独获得母线刀闸X1的电阻。但是,考虑到母线停电的情况,母线PT所在的间隔是确定可以利用的间隔,如果能提前单独测得母线PT所在间隔对应的刀闸和地刀的电阻,即可以测出被测间隔全部电阻。
  4、三间隔接线
电流
  对于每一次施加激励,都可以对L1、L2和L3三个回路列写回路电流方程,因此,施加两次不同的激励,可以得到6个回路电流方程,且这6个回路电流方程不具有相关性,如式,其中下标带A1的各个变量为第一次施加激励时通过无线钳表测得的电压和电流数据,下标带A2的各个变量为第二次施加激励时通过无线钳表测得的电压和电流数据。通过解此方程可以保证解得地刀XC0电阻与开关X电阻之和,地刀XB0电阻、母线刀闸X1电阻、另两个间隔的母线刀闸与开关母线侧电阻之和。结合第一步间隔内部的测试已经单独得到地刀XC0的电阻,以及此时得到的地刀XC0电阻与开关X电阻之和,即可得到开关X单独的电阻。
  以上简单列举了GIS接触网络阻抗分析仪接线图,如需了解更多详情,可咨询登丰电力客服。
        ymf
