华为Nova 9 Pro怎么样 不仅有双前摄还有100W超级快充
今日头条
1193人已加入
Nova作为华为主打影像旗舰的一个系列。今天的拆解对象也就是该系列的Nova 9 Pro。Nova 9 Pro不仅在后摄使用了四摄组合,就连前置都用了双摄像头。并且还有100W超级快充搭配华为家最新的HarmonyOS 2操作系统。
所以,今天就拆开这款设备看看6颗摄像头与主板是如何共处,100W的超级快充又有哪些亮点。
拆解
拆解步骤
拆机的准备工作依然是,关机取出带有防水胶圈的卡托。后盖通过加热后通过撬片辅助取下。后盖整体有石墨涂层,四周都有固定胶。中间正对电池位置处贴有大面积泡棉起到缓冲作用,主板对应位置有石墨散热片。
拆解
后置摄像头保护盖是双层结构设计,使用螺丝和定位柱以及双面胶固定。拧下螺丝,然后使用撬棍撬开。
拆解
拧下螺丝,取下主板盖和扬声器模块。后置摄像头四周有塑料定位器,用于固定防止晃动。主板盖上面有NFC线圈,石墨散热片从线圈处延伸到电池位置,底部扬声器上也贴有石墨散热片散热。
主板盖上面的摄像头闪光灯和NFC线圈以及石墨散热片通过胶固定,可以直接分离。
拆解
摄像头上的蓝色塑料定位器可以直接取下。随后就可直接取下后置摄像头,下方有金属定位器,用于固定摄像头以及进行散热。
电池是常规易拆设计,直接取下即可。副板上的USB接口处有灰色保护套。
拆解
在主板的CPU和电源位置都可以看到涂有导热硅脂。取下副板的USB接口上面的硅胶保护套。
拆解
听筒,光线传感器,按键板,振动器都是使用双面胶进行固定,比较容易取下。
拆解
屏幕在加热后取下,由于是曲面柔性屏,所以拆解时需要注意屏幕很薄。内支撑上面贴有大面积石墨散热片,撕下散热片可以看到导热铜管。铜管下方还贴有石墨散热片。
拆解
柔性屏幕采用京东方6.72英寸2676 x 1236分辨率的 120Hz OLED屏,型号为BF067DYM。背面贴有整块铜箔。下方石墨散热片撕下后可以看到Synaptics公司的屏幕控制芯片。
拆解
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
拆解
1:Qualcomm-SM7315-八核处理器
2:SK Hynix-H9HQ15AFAMADAR-KEM-8GB内存+128GB闪存
3:Qualcomm-SDR735-射频收发器
4:NXP-SN100T-NFC 控制器
5:Qualcomm-WCD9380-音频编解码器
6:Qualcomm -WCN6750-WIFI6+蓝牙
7:Nuvolta - NU2105 -电池快充芯片
8:SOUTHCHIP - SC8551A – 电池快充芯片
主板背面主要IC(下图):
拆解
1:Qualcomm - PM7350C -电源管理芯片
2:Murata -多路复用器
3:VANCHIP-VC7643-射频放大器
4:SGMICRO-SGM3838-显示电源芯片
5:麦克风
电池采用双BTB接口进行充电,最高可以100W快速充电。所以在主板上一共使用了三颗电池快充芯片。
拆解
首先是两颗NU2105芯片。这两颗是来自于伏达半导体的一款效率为97.5%,支持8A电池充电解决方案的电荷泵架构充电芯片。
这种结构和集成FET经过优化 可实现50%的占空比,实现输入路径上的电流为充电电流的一半,减少了充电线缆上的发热,同时很好地控制了大功率充电时芯片的升温。
拆解
另一颗快充芯片,选择了一颗上海南芯半导体的SC8551A快充芯片,单节高效8A开关电容直充充电器。
拆解
总结信息
整机拆解简单,可还原性强。选择了较常见的三段式结构,共由24颗螺丝固定。在摄像头模块上使用了较多的固定措施。并且后置摄像头盖都有两层。
在主板、电池、摄像头、屏幕位置都做了散热处理。在各个开孔处多是采用硅胶保护,起一定的防尘防水作用。(编:Judy)
拆解
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:小米Mix 4
平板:小新Pad Pro
智能家居:萤石精灵球新C6
智能穿戴:Apple Airpods Pro
编辑:fqj
