正弦波滤波器和电抗器区别
今日头条
1193人已加入
正弦波滤波器和电抗器(这里所说的电抗器,指的是变频器专用输出电抗器,下同)区别,这是青岛绿+波杰能会经常被问到的问题,下面,青岛绿+波杰能就结合自己20余年从事变频器谐波治理的经验,来详细和大家聊聊这个问题:
MLAD-SW正弦波滤波器与MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的区别,主要是体现在如下几个方面:
1、构件
MLAD-SW正弦波滤波器主要是由串联电抗器和滤波电容器构成,而MLAD-VR-SC 变频器专用输出电抗器,就是一个串联电抗器,因此,从这一点上来讲,MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器可以看成是MLAD-SW正弦波滤波器的一个构件。
2、电抗率
MLAD-SW正弦波滤波器所用的串联电抗器,一般情况下,其电抗率为8~12%,而MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器,其电抗率一般为1~2%。从这一点上来讲,MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器的电抗率仅仅是MLAD-SW正弦波滤波器中的串联电抗器的电抗率的一个零头而已。
3、波形
MLAD-SW正弦波滤波器,可以改变变频器输出的PWM/SPWM波(也可以叫作“方波”)的波形,将其转变为较为完美的正弦波,而MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器几乎难以改变变频器输出的PWM/SPWM波的波形。
4、Du/Dt
MLAD-SW正弦波滤波器可以将变频器输出端的Du/Dt抑制到≤50V/μs,单纯就这一点来讲,MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器能够抑制的Du/Dt,显然比MLAD-SW正弦波滤波器要高得很多很多,两者之间,相差数十乃至数百个量级的。
5、谐波
MLAD-SW正弦波滤波器可以将变频器输出端的THD控制到8~10%,更严格的情况下,可以抑制到≤5%,MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器显然是做不到的,它只能够抑制掉变频器输出端谐波的30~50%。
6、传输距离
MLAD-SW正弦波滤波器可以延长变频器的有效传输距离至≤2000米,而MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器只能够在≤300米的情况下使用,对于>300米的情况下,用和不用几乎没有差别的。
关于正弦波滤波器和电抗器区别,青岛绿+波杰能就说这么多,如果您觉得青岛绿+波杰能说的还不够完整,欢迎您来补充赐教!感恩!
ymf
