MSP430F149 上电后程序不执行,一定要按复位键
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2021-11-19
山中老虎
分享资料个
昨天碰到一个很奇怪的问题,程序使用IAR的FET模式调试正常,说明程序没问题。但是开发板单独上电执行程序就不运行,一定要按复位键才可以。 更换了一个开发板测试正常。然后查了半天,发现拔掉电源线,板子上的电源灯还是亮的,所以想着应该这里有问题。板子上就额外连了一根串口调试用的数据线。拔掉后,电源的不亮了,再次重新上电,程序正常运行。网上有说是电源不稳定,还有复位电路的问题。直接被带跑偏了。。...
评论(0)
发评论
下载排行榜
