热膨胀系数的测试方法
今日头条
1195人已加入
  测试目的
  硅胶在承受的温度范围内,胶体不会因温度骤然变化而导致器件开路。
  热膨胀系数的测试方法
  目前TMA热析法测试最为准确,被工业认可。
  常见测试标准
  GB /T 1036-2008 塑料-30℃~30℃线膨胀系数的测定
  ASTM D-696塑料线性热膨胀系数标准
  送样要求:
  1. 试样数量: 每个样品提供 2-3 个标准样条
  2. 样条尺寸要求:(请提供长方体样品或者圆柱形试样
TMA
TMA
送样尺寸要求图
  2.1 长方体固体试样:6mm<长度<10mm, 6mm<宽度<10mm,1mm<厚度<4mm,探头压在厚度方向的表面上,测试厚度方向的热膨胀系数。样品表面要光洁,平整(可以用400 目的砂纸打磨平整)。样品内部气孔尽量少,材料均匀。
  2.2 或者是圆柱形试样:6mm<直径<10mm,1mm<厚度<4mm,探头压在厚度方向的表面上,测试厚度方向的热膨胀系数。样品表面要光洁,平整(可以用400 目的砂纸打磨平整)。样品内部气孔尽量少,材料均匀。
  3. 样品要求:
  样品需要在高于玻璃化温度50 度以上缓慢冷却(随炉冷却)到玻璃化温度以下50度,进行热处理,否则会引入误差。
  4. 送样注明信息包括:
  4.1 样品的具体材质(如果PVC,PE,PP,环氧树脂胺固化产物等)
  4.2 需要测试样品什么物理性能或者性能指标。
  4.3 测试温度范围及升温速率.
  4.4 如果需要按标准测试,请提供标准文件信息。
  5. 运输注意事项
  5.1 密封保存,防止样品吸水。
  5.2 防止运输过程破碎,泄漏。
  5.3 运输过程产生的损害由客户负全责。
  某品牌硅胶线膨胀系数检测数据:
TMA
    ymf
