门禁系统技术指标
RF/无线
1854人已加入
门禁系统采用模块化设计思路,读卡器控制模块以RS485总线结构互相控制,然后可通过RS485/232转换器直接同主控计算机相连,也可通过TCP/IP接口同局域网相连,读卡控制模块连接读卡器、电控锁、开门按钮等组件构成基本的门禁控制单元。使用时只需将感应卡在读卡器前停留片刻即可完成门锁的开启和数据记录工作。系统不仅具有日常操作功能,还配备完整的档案管理系统和查询报表、系统维护功能,便于管理部门人员运用自如。
非接触卡门禁管理系统集成计算机、机电一体化和非接触式卡技术于一体,通过卡控制门锁的开启,实现了卡和锁之间的“对话”功能,开启了门禁管理的新概念。分体门禁可以根据客户工程需求,门禁控制器最高可控制128门,给管理者提供了安全、迅捷、自动化的管理模式、给使用者带来了极大的方便。
系统特点:
授权使用:只有经过系统授权的卡,在有效的时段内,控制器才向电控门锁发出指令,允许持卡人通过。管理者可根据需要增加、修改、取消通行时段。
使用方便:持卡人经过通道时,只要将卡在读卡器前停留片刻,无需接触,0.2秒内即可完成数据资料的读取、比较、存储及是否发出开锁指令等相应工作。
安全易用:卡号唯一、不易仿制的读写和安全性能,适应环境能力强经久耐用。
系统功能:
配置灵活,具有丰富的扩展功能
采用时段管理方式,具有常开、常闭等多种时段属性。
超大容量事件记录,可脱网独立工作。
系统安装方便,操作简易。
维护便捷,备份、清除、恢复数据即时即用。
随时查询统计报表高效安全可靠,报表输出方式灵活有打印预览、文本方式、导出到excel、直接打印
设备/数据管理方便,随时采集数据,还可记录、保存、清除日志。
系统管理主机可接入局域网,通过网络实现远程监控出入口和信息共享。
门禁系统组成及产品:
电脑及授权管理软件、非接触式IC卡门禁读写控制单元、发卡器、电锁、感应式IC卡等。
产品系列包括
☆一体式门禁
☆门禁读写器
☆多门控制器
☆离线门禁
☆嵌入式门禁
一体式门禁:
一体式门禁集控制和读写为一体,适于普通安全性要求一般的办公机构等部门使用。持卡人经过控制门时,只要将卡在读卡器前一晃,无需接触,0.2秒内即可完成数据资料的读取、比较、存储及是否发出开锁指令等相应工作。读写控制器为全封装,适合露天环境,控制器自备485接口,易于联网
主要参数
卡类型LEGICIM256IM1024IM4096mifare1mifarelight
通讯接口RS232RS485
数据传输率9600bps-11520bps
读写时间小于0.2秒
最大记录容量32768条
输入电源12VDC
电源频率50HZ
输入电流200MA
环境温度0-50℃
相对湿度0-95%RH
静态功耗0.6W
动态功耗1.2W(最大)
读写距离0-10cm
门禁读写器:
产品外观采用意大利式设计风格,不仅线条流畅简洁,而且使用者可根据自我个性需求,任意搭配组合机壳,深蓝色底壳配以蓝、灰、白、绿等色调,体现明快典雅风范的同时,为使用者提供了更为灵活的选择空间,由此彰显“科技以人为本”的产品本色。
该读卡器根据协议区分为ORIS-26、ORIS-485和ORIS-232几种机型,即支持韦根26位和标准485/232几种通讯协议,与控制器配合使用,可广泛应用于各种类型的门禁、考勤、停车场系统中。
主要参数
通讯接口RS232RS485
读写时间小于0.2秒
最大记录容量32768条
静态功耗0.6W
动态功耗1.2W(最大)
读写距离5-10cm
LED亮度三色显示
蜂鸣器
读卡/报警显示
多门控制器:
在门禁产品实际需求中,客户经常需要对多个出入口进行门禁控制,鉴于此立林公司着力开发了多门控制器产品,它的最大特点是将一个控制器与设在各个门口处的门禁读写器连接,就可达到控制多门门禁的目的,从而节省购买多个门禁控制器费用,降低成本。多门控制器应用灵活可与各种读写器兼容配合,可控制双门直至八门或十六门,给客户提供了更为灵活的选择空间。
功能特点:
→可控制2到8门
→可支持网络远程开门、闭门
→可联网或脱机运行,使用灵活
→具有胁持报警功能
→具有防拆报警功能
→具有多个功能扩展接口方便系统应用
离线门禁:
离线门禁主要适用于用卡量较少或对数据没有实时要求的技术应用,数据上传/下载以感应卡为媒介进行。每一次在门禁机上刷卡时,门禁机会将刷卡时间返写在感应卡上,每张感应卡可存储大约200条刷卡记录,每隔一定时间将卡收回、由发卡器来采集数据。
基本技术指标
进门方式:刷卡、刷卡+密码
状态监控:门状态(开/关)
电锁:可连接各类常开、常闭及电控锁及电磁锁
内存:32K~512K
I/O口:两个继电器输出口、两个数字入口
电源:DC9~16V供电
通讯接口:RS485
感应距离:5~10cm、
感应速度:0.15秒
通讯波特率:9600,N,8,1
LCD显示具有数字及功能键盘
嵌入式门禁:
基本技术指标
进门方式:刷卡、刷卡+密码
状态监控:门状态(开/关)
内存:32K~512K
电源:DC9~16V供电
通讯接口:RS485
感应距离:5~10cm、
感应速度:0.15秒
通讯波特率:9600,N,8,1(fengminxing)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 门禁
