电力表采集的参数有哪些
今日头条
1152人已加入
  S257 电能表是一款多功能的工业物联网数据监测采集控制短信报警终端。采用工业级 GSM/GPRS/3G/4G 通信模块,集成稳定可靠的 32 位高性能微处理器 MCU。它集计量、监控、报警、显示、通讯、控制功能于一身,能计量并存储正向有功,正向无功电能;能测量各相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率及三相总有功功率等;能检测各相失压、失流、断相、反向、过载、过流、过压、欠压、断流等事件,并且具备多种扩展功能,提供 2 路开关量输入、2 路继电器输出以及 1 路温湿度输入,还提供 1 路 RS485 串口和 1 路以 RJ45 网口。通过 GSM、GPRS、3G、4G 无线网络或者以太网,用户无需亲临现场,可以根据不同的需要进行功能的配置。当触发事件发生后,本产品会立即发送短信、拨打电话、通过 GPRS/3G/4G/以太网络通知用户以及传输数据到监控中心。
MODBUS
  S257 具备强大的过流、过压、超限报警功能,可广泛应用于电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁、楼宇、消防等行业中,用于监测配电网中的电压、电流和电量消耗情况。
  1.5 功能特点
   采集三相电参量,包括电压、电流、功率、电能等多个电参量,信息全;
   采用工业级专用测量芯片,有效值测量方式,测量精度高;
   内置 TCP 监听端口,可以作为 TCP Server,支持多终端访问;
   内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性;
   高隔离电压,电压电流输入信号采用微型精密互感器隔离,耐压达 DC2500V;
   支持双 SIM 卡接口:SIM 卡 1 主用,SIM 卡 2 备用模式,提高通信质量;
   采用 GSM/GPRS/3G/4G 网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
   模块化结构设计,GSM/3G/4G 网络升级只需更换模块即可实现网络的升级换代;
   功能强大的短信报警模块:设备数据异常时发短信报警,也可通过短信远程设置以及查询;
        支持 10 个用户号码用于接收日报、掉线、数据超限、异常触发等报警信息;
   支持 2 路开关量输入、2 路继电器输出以及 1 路温湿度输入;
   支持通过 USB 接口连接电脑配置软件进行参数配置、数据读取、记录查询以及程序升级;
   可存储 100000 条记录,包括周期保存记录和报警记录,用户可通过查看记录,解决现场问题;
   支持 Modbus 主站、Modbus 从站以及数据透传模式。
        ymf
