新型 MALYNA 采用 OH08B 图像传感器为内窥镜技术带来巨变,将实时、 ICG 和多光谱灌注成像集成到一个摄像头系统中。
加利福尼亚,圣克拉拉和阿姆萨尔茨哈夫,德国 – 2021 年 11 月 15 日 – 豪威科技,全球排名前列的数字图像解决方案开发商,和 Diaspective Vision GmbH,用于医疗应用的优质高光谱和多光谱摄像头系统开发商,宣布双方合作开发了一款基于专有的多光谱成像技术的新型内窥镜摄像头 MALYNA 系统。
MALYNA 不仅提供基于吲哚菁绿( ICG )的灌注可视化功能,而且还能作为一个平台,在不需要注射显色剂的情况下,可以针对量化灌注与组织分类的算法做进一步的优化。该系统利用增强 4K 实时视频流提供组织信息,为外科医生提供客观的决策支持。它适用于腹腔镜手术、机器人手术和诊断性内窥镜检查,旨在实现术中风险结构的区分和潜在肿瘤检测。
“MALYNA 被称为医学成像的第五维度,将成为与超声波、 MRI 和 CT 扫描一样的标准诊断工具,” Diaspective Vision 首席执行官 AxelKulcke 博士表示。“除了高光谱和多光谱成像(可显示组织的不同灌注参数和风险结构), MALYNA 还提供实时成像以及用于癌症检测的 ICG 成像。这种不同成像程序的组合可以最大限度地提高内窥镜检查的效率,如果没有豪威科技的新型高性能图像传感器,这是不可能实现的。”
MALYNA 摄像头采用豪威科技近期推出的 OH08B CMOS 图像传感器。Diaspective Vision 将为 MALYNA 配备第二颗 OH08B 传感器,传感器将保持同步,以提供 3D 立体图像。OH08B 是首款采用豪威科技屡获殊荣的 Nyxel 近红外技术的 800 万像素分辨率医疗级图像传感器,为医疗行业带来了超越可见光谱的颠覆性成像能力。1/1.8 英寸光学格式, 2.0 微米 PureCelPlus-S 像素图像传感器能以 60 帧/秒的帧率提供 4K/2K 分辨率和高色彩保真度,支持高动态范围( HDR ),并能采用 hCSP 封装。这款图像传感器适用于胃镜、十二指肠镜、羊膜镜、腹腔镜和结肠镜。
“成像是确保内窥镜检查程序和手术顺利高效的关键因素,”豪威科技医疗市场总监 Tehzeeb Gunja 表示。“多模态信息能使诊断和决策更具确定性。高分辨率、高帧率、高近红外灵敏度、优异的图像质量和医学上合格的成像传感器是有助于实现这一目标的关键改进方面。我们很高兴与 Diaspective Vision 开展合作,将我们的旗舰医学图像传感器与 Diaspective Vision 的创新型多光谱摄像头技术相结合,实现全新的医学成像方法。”
采用 Nyxel 技术的 OH08B 可在彩色和红外成像方面提供优异的图像质量。Nyxel 技术在 850 纳米和 940 纳米近红外波长下可将量子效率( QE )提高到三倍。较高的量子效率还能实现低功率红外照明,从而显著降低尖端芯片( chip-on-tip )功耗,在长时间的程序和手术中让患者更加舒适。此外, OH08B 可高压灭菌,因此能够用于可重复使用的内窥镜的消毒。
原文标题:豪威科技与 Diaspective Vision 合作开发内窥镜用新型医用高光谱成像摄像头
文章出处:【微信公众号:豪威集团 OmniVision】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
