厂商新闻
新竹2010年5月31日电 -- xDSL CPE 晶片组领导厂商诚致科技 (TrendChip Technologies Corp.) 今天发表一系列 IAD(Integrated Access Device) 晶片组及完整解决方案,抢攻下一代网路 (Next Generation Network; NGN) 将传统语音设备全面数位 IP 化所带来的庞大商机。第一款为 TC3182P2V,为实现语音、视频、数据及无线服务的高整合度 IAD 解决方案,它具有高性能 ADSL2+ 和 802.11n 及运营商等级的语音品质;第二款为 TC3182LEV,该方案专为新兴市场之 DSL-ATA (Analog Terminal Adapter) 需求所设计;此系列方案更打破了目前 IAD 产品必须使用较高成本的四层电路板的限制,直接采用两层板的设计,引领 IAD 产品进入高贵不贵的新纪元。
诚致科技在这系列的 IAD 晶片组上皆采用了强大的 MIPS(R) 34Kc 处理核心,并使用两个虚拟处理元件 (VPE) 及多重执行绪 (multi-threading) 系统架构,不仅达到线速 (wired speed) 的优异网路性能外,更能让 IAD 在处于网路流量高负载的情形下,依然维持住语音讯号的高度清晰品质,并确保服务品质 (QoS);同时,此方案搭配业界最普遍且具完整互通性的 RADVision(R) SIP(Session Initiation Protocol),并提供 G.711、 G.723、G.729及 G.722等语音压缩编码格式,满足各种电信规格的需求。
此一系列 IAD (Integrated Access Device) 晶片组解决方案,包括 TC3182P2V 及 TC3182LEV 两款。第一款 TC3182P2V 晶片组及解决方案,完全符合全球电信市场对于高整合型 IAD 的规格需求,主要功能及特色有:
-- 领先业界使用两层电路板的参考设计,有效降低系统成本并缩短进入量产
时程
-- 以 PCIe 介面连接 11n WiFi 晶片组,提供真正11n WiFi 性能,也可以
透过 RGMII 搭载 Wi-Fi 晶片组,提供2.4GHz 和5GHz 双频段来分别传
输数据及视讯,为无线用户提供更强大功能与弹性的 IAD 产品
-- 支持两个 USB 接口,轻易地提供加值型服务,如3G 上网、FTP sever、
居家安全监控等
-- 提供业界最普遍且具完整互通性的 RADVision(R) SIP(Session Initiation
Protocol),满足各种电信规格
-- 利用 PCM (Pulse Code Modulation) 介面提供 VoIP 之 FXS 及 FXO 的功能,
并提供语音相关参数设定介面,利用同一硬体平台来应付各种语音标准
的需求,并提供 G.711、 G.723、G.729及 G.722等语音压缩编码格式。
-- 搭载 Gigabit RGMII 介面,可外接诚致电信等级的网路交换器 TC2205F,
也可以搭载 GbE Switch,让家中电脑间进行档案传输时没有瓶颈
-- 提供 Broadband Forum 所制订完整的远端管理及侦测协定,包括 TR-069、
TR-098、TR-111 及 TR-143
第二款 TC3182LEV 晶片组及解决方案,专为新兴市场之 DSL-ATA 需求所设计,主要功能及特色有:
-- 配合 LQFP 128-pin 封装及两层电路板的参考设计,满足 DSL-ATA 小巧
轻便的外观设计需求
-- 内建一个10/100M Fast Ethernet PHY,符合 IEEE 802.3az 业界标准
(即 Energy Efficient Ethernet; EEE),同时也会自动侦测网路线长度
及未用网路端口来进行功耗管理
-- 提供业界最普遍且具完整互通性的 RADVision(R) SIP (Session Initiation
Protocol),满足各种电信规格
并提供语音相关参数设定介面,利用同一硬体平台来应付各种语音标准的
TR-098、TR-111及 TR-143
“全球电信业者持续投入下一代网路的建设,传统语音设备正逐渐数位 IP 化,也驱使终端接取设备朝语音、视频、数据整合的方向发展,目前 IAD 产品已占整体 ADSL CPE 市场的20-25%,我们认为该比重从今年下半年起将会有另一波地成长增加,尤其是中国的电信市场将最为明显,”王博民总经理表示,“中国在三网合一的政策持续发酵下,电信运营商面临有线电视业者抢食宽频市场的压力,因此电信运营商必须加速导入 IAD 产品的速度,以提供 Triple-Play 服务来维持竞争力。诚致所推出这套解决方案,可同时满足高整合型 IAD 及入门级 DSL-ATA 两种市场,让电信系统供应商商以最短时程提供一系列最佳性价比的 IAD 产品。”
王博民也同时表示:“由于 TC3182解决方案相当具有竞争性,并挟着符合 IAD 电信标案规格所设计的优势,因此市场对此产品反应相当热烈,几个电信客户已利用此方案发展一系列的 IAD 新产品,预计于第三季开始出货。”
有关最新 TC3182P2V/LEV IAD 晶片组的解决方案,请洽各地业务代表或参阅网站 http://www.trendchip.com.tw 。
关于诚致科技
诚致科技设立2001年,目前实收资本额为新台币3.68亿元,为一家专注于宽频接取晶片组设计的领导厂商,拥有世界一流的宽频通讯研发、技术支持与销售团队。诚致科技所推出的最佳性价比 ADSL 晶片组及完整的通讯软体已广泛地被世界级电信客户采用,并于2009年创下年出货量大幅成长超过60%的佳绩,市占率已超过25%。
诚致科技与雷凌科技已于2010年3月11日分别召开董事会,于会中通过两个公司的合并案,合并后,雷凌科技为存续公司,唯本合并案仍须于完成相关法律程序后始生效。两家公司的2009年合并营收超过七十三亿台币,在全世界 IC 设计公司排行中,列名前三十名。
