录音芯片发展方案介绍
今日头条
1194人已加入
     录音语音芯片最早的就是来自美国的ISD系列语音芯片了,但是由于这个语音芯片是采用十几年前的技术,语音芯片工艺基本没有改变造成语音芯片的性价比降低,有的一颗ISD语音芯片要几十元。
     据ISD官方语音芯片手册讲ISD语音芯片采用的是模拟存储技术。但是据本人对电子电路的了解是无法进行存储的,实际他们也是将模拟的语音信号经过采样量化转换成数字然后经过PCM压缩,将PCM数据存储在语音芯片内部非失忆性存储在语音芯片内部。这种存储模式造成语音芯片相对简单,音质好,但是需要比较大的存储空间。再加上语音芯片的工艺采用相对比较老的工艺,因此语音芯片价格比较贵。
     而现在则是采用相对价格便宜的FLASH 存储及TF卡存储技术。再加上先进的语音编解码算法。所需要的存储空间少,存储声音相对比较长。因此新出很多厂家的录放语音芯片,价格都比ISD的语音芯片便宜。但是由于一般采用外部SPI flash在录音前需要先对FLASH 进行擦除。所以首次录音时要等待一段时间。
     SPI flash及TF卡的容量越大,需要的擦除等待时间就越长,类似这种语言芯片的型号有WT2605、WT2000、WT588FM01 等等系列!现在市场用WT2000系列的用户比较多,WT2000优势在于控制方式单片机发码控制,录音时长超长,稳定性比较好!
      ymf
