一、设计要求:
根据客户的要求和规格,设计与主机配套的智能电池组,将带通信协议的智能电量计和电池安全保护性能集成到你的解决方案中去,可达到电池组与主机信息共享,最终实现合理、高效、安全的电池管理方案。在整个方案的设计过程中,以实现同主机的最完美的整合为方向,以确保电池、电池组及整个系统的安全性为前提,以满足相应的设计法规及认证法规为首选考虑。近年来由于锂电的飞速发展,许多可携式产品都利用电压测量值来估计电池剩余电量,但是电池电压与剩余电量的关系却会随着放电率、温度和电池老化程度而改变,使用这种方法的误差率最高可达50%。由于市场对使用时间更长的产品需求不断增强,因此在设计时需要更加精确的解决方案。使用电量检测计IC来测量电池充入或消耗的电量,将能够在很宽的应用电源级别范围内提供更精的電池電量估測。同时为了确保锂电池的安全性和可靠性,电池组内部都要采取多层保护,防止锂电池过充电,过放电或短路而被破坏。
二、设计方案:
1)保护板(PCM):主要是对可充电电池组(一般指锂电池)进行设计的保护线路,由于锂电池本身的化学特性,需要提供过充、过放、短路、过流等及过温等保护功能。以避免引起的燃烧、爆炸等危险。 2)保护IC(Protection IC):设计方案的主要保护功能芯片,对电芯进行过充、过放、过流、短流等功能的在线时时监测。使电芯在安全稳定高效的范围内工作。 3)过流保护片(PTC):主要针对二次保护功能设计。PTC可恢复保险丝具有过流保护,自动复原双重功能。电池产品里PTC可以防止电池高温放电和不安全的大电流的发生。 4)103450锂离子电芯/103450 Li-ion cell(SANYO)。 5)场效应管(MOSFET):MOSFET管,在保护电路中起开关作用,永远使负载两端的电压不会升高也不会降低,保证电压稳定。 6)电量管理控制芯片(BQ26500):功能完整的电量检测计,具有一个测量电压与温度的模数转换器(ADC) 和一个测量电流与充电感测的模数转换器。电量检测计具有一个微处理器,负责执行电量检测计能够提供剩余电量状态(Remaining State of Capacity)等信息,bq26500产品还提供剩余可运行时间 (Run Time to Empty)。主机可随时向电量检测计查询这些信息,将电池信息通知用户。电量检测计的使用非常方便。让使用者随时掌握电池电能。 7)电池组封装(胶壳)。 8)设计方案原理图:
 三、产品组装图:
1:保护板(PCM) 2:保护IC(Protection IC) 3:过流保护片(PTC) 4:SANYO 103450AR锂离子电芯 5:场效应管(MOSFET) 6:电量管理控制芯片(BQ26500) 7:电池组封装(胶壳) 8:输出金手指 9:成品电池 |
