模拟技术
图1.20描述了互感的一种简单测量方法。
与“互容的测量”的固定方式相同,两个碳膜电阻的中心间距0.1IN。两个电阻的右端都接地,而测量电缆的输入和输出端分别接在每个电阻的左端,电阻RA作为信号源的端接。信号源上升时间为800PS。
输入和输出电缆与电阻垂直连接。垂直连接可以尽可能地使电缆相互隔离,减少直接的馈通。脉冲发生器使用了反向端接。
图1.21显示了从电阻RA发射出的磁场图,一部分磁力线包围了电阻RB,有一些则没有包围RB。包围电阻RB的磁通量占磁通量的比例由两个电阻本身的物理尺寸和位置决定,是固定的。
包围电阻RB的磁力线被认为是穿过了电阻RB形成的回路。当我们提及电阻RB形成的回路时,设想一个起始于RB接地端的电流环。电流从这里通过RB进入同轴电缆探头,通过同轴电缆到示波器的内部端接电阻RT,经过这个电阻到示波机壳,由电缆的屏蔽层返回到本地的地平面,再从地平面回味到RB。穿过这一回路的总磁通理的任何变化都会在该回路上产生一个电压。
由于RB和RT的电阻值相等,感应电压在它们之上的分压相等,因此显示在示波器上预期电压只有总感应电压的一半。如果同样物理尺寸的电阻RB是一个0欧的电阻,则会在示波器上看到全部的感应电压。
从图1.22的测量结果可以估算出感应系数,则于接收到的信号被二等分,记住要乘以2:
其中,面积=80PVS
△V=2.7V
RA=50欧
更精确定电感的方法应该是,从测量面积中减去已确定的互容耦合部分,然后采用修正后的面积计算电感,则“互容的测量”得知,互容干扰的面积是56/6PVS,由于每个电阻接地,采用一个因数6修正图1.17中的测量结果。
修正后的面积为:面积=80-56/6=71PVS
然后,修正后的互感是:LM=(面积)*(2RA)/△V=2.6NH
现在,从推出的面积过来看是否能预测图1.22中的峰值干扰。采用式:L=[面积/△L]中的峰值干扰。采用式:面积=80-56/6=71PVS,由于感应信号在RB和RT之间的分压,注意应该除以2。
LM=2.6NH
TR=800PS
RA=50欧
串扰电感=LM/2RAT=0.032
加上例1.3的容性串扰:串扰电容=0.025/6=0.004
串扰总=串扰电感+串扰电容=0.036
比较上式,基于测量面积的预测值与图1.22中实际测量的峰值干扰:
串扰=(4.6刻度)*(20MV/刻度)/(2.7刻度)*(1V/刻度)=0.034
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100531218732.html
