迪仕DH261双极霍尔开关产品介绍
控制/MCU
1938人已加入
1. 概述
DH261 是一个锁存型的霍尔效应开关 IC,采用先进的 BiCMOS 制程制造,具有优异的温度稳 定性和很高的抗机械应力性能。DH261 采用动态失调消除技术以及先进的温度补偿技术,大 幅降低了由于封装应力,环境温度变化等因素造成的失调电压,使产品保持高度的一致性。 DH261 包含稳压输出模块,霍尔薄片,信号放大模块,动态失调消除模块以及带有限流保护 的功率输出级。内置的稳压输出电路模块可以让芯片工作在 2.5V 至 28V 电源电压范围。 DH261 常规提供 TO-92 和 SOT-23 两种封装,均符合无卤素标准,使用温度为-40℃~125℃。
2. 特点
先进的 BiCMOS 霍尔 IC 技术
内置反向耐压保护
优化了 BLDC 电机的应用
宽电压范围 2.5V~28V
温度性能好
内置上拉电阻
稳定性一致性好,寿命长
3. 典型应用
直流无刷电机
速度、位置、流量传感
角度检测
