跟AB32VG1开发学习RGB交替闪烁
今天开始学习RGB交替闪烁。
这是一个最基本的io口控制例程。看到AB32VG1编写的内容,感觉有些地方不懂,后面再说。现在先记录整个学习过程。
1.查看硬件电路结构
中科蓝讯led接口电路中科蓝讯led接口电路2
                            这里采用了header4×2来转接一下。便于胸口复用。
2.软件设计与编写
可以看到LED是低电平使能,在相应的io口轮次输出0,使得LED点亮。
获得LED
设置pin模式,
轮次输出相应电平,点亮或熄灭相应led
void RGB_Init(void)
   //  获得 led
   Led.LED_R = rt_pin_get("PE.1");
   Led.LED_G = rt_pin_get("PE.4");
   Led.LED_B = rt_pin_get("PA.1");
   //  设置引脚为输出方式
   rt_pin_mode(Led.LED_R, PIN_MODE_OUTPUT);
   rt_pin_mode(Led.LED_G, PIN_MODE_OUTPUT);
   rt_pin_mode(Led.LED_B, PIN_MODE_OUTPUT);
   rt_kprintf("rgb init success\n");
//传入参数  on=1:对应亮,on=0:对应灭
//红灯驱动
void RGB_Red(rt_bool_t on)
   rt_pin_write(Led.LED_G, PIN_HIGH);
   rt_pin_write(Led.LED_B, PIN_HIGH);
   if (on) {
       rt_pin_write(Led.LED_R, PIN_LOW);
   } else {
       rt_pin_write(Led.LED_R, PIN_HIGH);
//蓝灯驱动
void RGB_Blue(rt_bool_t on){
   if (on) {
       rt_pin_write(Led.LED_B, PIN_LOW);
   } else {
//绿灯驱动
void RGB_Green(rt_bool_t on)
   if (on) {
       rt_pin_write(Led.LED_G, PIN_LOW);
   } else {
下面要做的是使得led能够循环工作。
void rgb_switch(void)
   static uint8_t led_num = 0;
   if(led_num == 0)
       RGB_Red(1);
   else if(led_num == 1)
       RGB_Blue(1);
   else if(led_num == 2)
       RGB_Green(1);
   led_num++;
   if(led_num == 3)
       led_num = 0;
操作系统入口函数
void rgb_thread_entry(void* p)
   RGB_Init();
   while(1)
       rt_thread_mdelay(500);
       rgb_switch();
//这个函数不太明白是做什么的,应该是线程控制函数,不知道哪里有相应的教程可以看到
static int Thread_RGB(void)
   rgb_thread = rt_thread_create("rgb", rgb_thread_entry, RT_NULL, 512, 10, 10);
   if(rgb_thread == RT_NULL)
       rt_kprintf("Thread_GRB Init ERROR");
       return RT_ERROR;
   rt_thread_startup(rgb_thread);
然后看到该同学还设置了key.h函数。
//rgb.h
* Copyright (c) 2006-2021, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
* 2021-11-06     Administrator       the first version
#ifndef APPLICATIONS_RGB_H_
#define APPLICATIONS_RGB_H_
#endif /* APPLICATIONS_RGB_H_ */
不太明白为什么要做这个,是为了以后扩展用?
修改主函数main.c
* Copyright (c) 2020-2021, Bluetrum Development Team
* Change Logs:
* Date           Author       Notes
* 2020/12/10     greedyhao    The first version
* Notice!
* All functions or data that are called during an interrupt need to be in RAM.
* You can do it the way exception_isr() does.
#include
#include "board.h"
int main(void)
   rt_kprintf("Hello, world\n");
   while (1)
该同学把原来的按键控制删掉后,给了两个mdelay();不明白为什么要这样写。
3.执行downloader
实现功能。
看完了这个学习,感觉疑惑还是很多,
有关于系统本身的,也有关于这位同学的编写代码内容的。可是独学而无友,则孤陋而寡闻。
多向各位大佬学习。
争取能够看明白。
还有这个编辑界面不知道为什么无法直接在word中直接粘贴复制。
难道是需要排版才行?
ymf
