驱动容性负载的动态功耗
模拟技术
2529人已加入
逻辑电路每一次跳变,都要消耗超过它正常静态功耗之外的额外的额外功率。当以一个恒定速率循环时,动态功耗等于
功耗=周期频率*每个周期额外的功率
动态功耗最常见的两个起因是负载电容和叠加的偏置电流。
图2.2说明了驱动一个电容负载时的情形。在T1时刻电路A闭合,电容充电至VCC。电容充电时,电流急刷涌过驱动电路的限制充电电阻。这个电流浪涌消耗了能量。在T2时刻电路开关B闭合,电容通过驱动电路的限制放电电阻进行放电。这个电流浪涌同样消耗了能量。如果重复这个实验,可以发现电容充电消耗的能量正好等到于电容放电消耗的能量,两个能量的和等于。
动态功
其中,C=电容、F
      VCC=充电电压,V
如果可以FHZ频率循环运行,电容充电和放电时消耗在驱动电路中的功率等于:
功率=FCVCC的2次方
电容器本身没有消耗任何功率,所有的能量都被消耗在加热驱动电路上了。
无论是CMOS电路还是TTL电路,驱动电路中的动态功耗都可以用式2.3的简单模型来表述。
本文地址:http://www.elecfans.com/article/analog/2010/20100531218737.html
