利用SAU和安全AHB控制器调查HardFault的方法
TrustZone
恩智浦基于Cortex M33内核的MCU,LPC55S6x/LPC55S1x, RT600/RT500等产品提供了对TrustZone的支持,并在SOC上提供了安全AHB控制器等功能,旨在帮助客户完成良好的安全隔离,并建立可信执行环境。
在产品设计之初,我们就要有一个基本的“隔离”的概念。
需要考虑的问题大致有以下两个方面:
产品中的哪些功能和模块应该放在安全区?(这部分代码往往是核心且精简,且经过安全审查的,安全区的内容不允许非安全区的代码触碰);
哪些功能应该放在非安全区?(这样放在非安全区中的代码,即使出现安全漏洞(例如栈溢出漏洞等等)后被攻击,MCU的安全区中的资源和外设也无法被攻击者利用)。
令人头疼的HardFault
对于MCU工程师,TrustZone是一个比较新的技术,在开发调试过程中,由于TrustZone配置问题,时常遇到各种意料之外的HardFault,我们也经常调侃,这个TrustZone也太安全了,连我们自己都进不去。
其实这种问题往往是由于在开发阶段,我们实际的行为和我们对TrustZone的划分不一致。
平常我们认为正常的行为与操作,对于TrustZone来说,已经越界违规了,这就会使TruztZone触发HardFault,并阻止违规行为。
在这种情况下,我们就需要找到导致HardFault的原因,并调整对于TrustZone的配置。
注:TrustZone相关的故障会触发SecureFault异常。在芯片上电后的默认情况下,SecureFault异常并没有被使能,因此,此异常会被“升级”为HardFault。在通常情况下,建议使用默认的设置,因为HardFault拥有更高的中断优先级,可以使故障在第一时间被响应。
获取违规操作的蛛丝马迹
Cortex M33内核本身在SAU中提供了两个寄存器:SFSR(Secure FaultStatus Register,安全故障状态寄存器)和SFAR(Secure Fault Address Register,安全故障地址寄存器)。
SFSR寄存器用于指示出现错误的类型,例如非安全区试图访问安全区,从安全区到非安全区的非法跳转等。
SFAR寄存器用于指示出现错误的内存地址。
看起来这两个寄存器就足以帮助我们查到问题的根源了。但是,有时候,我们从这两个寄存器拿到了错误的原因和地址,仔细检查后发现无论是安全区还是非安全区的程序,都没有显式的访问这个地址。
这是由于MCU系统愈发复杂,总线上除了M33内核之外,还有许许多多的其他的外设,例如DMA,USB等等。肇事者不一定是M33内核,还有可能是其他的外设,例如DMA。
下面是一种常见的事故:被划分为非安全的DMA在工作中访问了安全区的地址或外设,违反了TrustZone的配置,造成了HardFault。
恩智浦的MCU在SOC层面提供了一个安全AHB控制器,能够帮我们侦查肇事现场,找出肇事者的蛛丝马迹。
其实原理很简单,安全AHB控制器提供了三个寄存器,SEC_VIO_INFO_VALID,SEC_VIO_MISC_INFO和SEC_VIO_ADDR。
SEC_VIO_INFO_VALID用来指示肇事现场,这个寄存器中存储了肇事现场的AHB 的端口号(port number),端口号与外设的对应关系参见用户手册的”Memory map overview”章节。
每一个AHB端口都相应有一个SEC_VIO_MISC_INFO寄存器,用来指示肇事的信息,例如违规操作是读操作引起的还是写操作引起的等等,最重要的是会指出肇事者的身份:
每个AHB端口还有一个SEC_VIO_ADDR,用来指示肇事现场的地址。
有了上述信息,我们就捉到了真正的肇事者。在开发阶段,我们就可以利用这些信息去调整我们的TrustZone的配置。
更进一步
当然,上述功能不只能在开发阶段帮我们排查HardFault。我们也可以利用这个机制在产品出厂之后为我们提供防御措施。
产品出厂后,当我们检测到由TrustZone产生的HardFault的原因之后,可以将其记录,以便于后续分析。如果设备有联网能力,可以将其传输至服务器。利用这些信息我们可以发现产品的哪些模块受到了攻击,方便我们后续针对性地进行OTA升级。云端和设备本地也可在此时检测镜像以及存储介质的完整性,以检查程序和存储介质是否被恶意篡改。
小结
综上所述,利用SAU和安全AHB控制器调查HardFault的方法并不复杂,NXP的MCUXpresso SDK也提供了一个完整的demo。
以LPC55S69为例,demo的路径如下:SDKoardslpcxpresso55s69 rustzone_examplessecure_faults。
这个demo中,人为制造了几种TrustZone触发HardFault的案例,在产生HardFault后,使用上文描述的方法,处理相关寄存器并打印事故信息。
通常来说,在开发阶段,我们可以参考demo中HardFault的处理代码,按需移植到自己的工程中。
责任编辑:haq
