LED引线键合工艺评价
今日头条
1195人已加入
  引线键合是LED封装制造工艺中的主要工序,其作用是实现LED芯片电极与外部引脚的电路连接。引线键合工艺的方法和质量直接影响着LED灯珠的可靠性和成本。
  服务客户:LED封装厂
  检测手段:扫描电镜(SEM)、能谱分析(EDS),X射线照相(X-RAY)。
  检测内容:
  1. 引线直径、形貌、成分检测、线弧形状、弧高;
  2. 键合球得精准定位,键合球形貌、金球圆正度,尺寸测量;
  3. 切片分析有无虚焊,挖电极现象。
  4. 有无凹坑、有无缩颈、无多余焊丝、无掉片、无损坏芯片、无压伤电极,拱丝无短路,无塌丝,无构丝。
  5. 键合工艺整体评价。
  A点:晶片电极与金球结合处;
  B点:金球与金线结合处即球颈处;
  C点:焊线线弧所在范围;
  D点:支架二焊焊点与金线结合处;
  E点:支架二焊焊点与支架阳极结合处;
  检测重点:
  1.键合球精准定位控制度和形貌
  焊点实际是将两种金属键合在一起,键合点的强度和可靠性通常决定于金球和焊区金属间的面积。键合球得定位精准是保证键合球直径在规定得要求范围内,键合点完全落在焊盘上。键合球直径过大,超出芯片焊盘范围,会压伤芯片发光层,影响电流扩散及出光效率,造成短路、漏电;键合球直径过小,会出现缩线,焊接不上的现象。键合球根部不能有明显的损伤或变细的现象,第二焊点楔形不能出现明显裂纹。键合球无虚焊,挖电极等现象。
  2.拱丝直径、成分、形貌和高度
  拱丝的直径影响到焊球的直径大小和圆正度,并影响了拱丝的强度。溶胶后线弧形状外观的检测,线颈过短、过高、过于前倾或后仰、线弧歪斜、线形不规则等都会有风险。
  3.键合工艺评价
  键合工艺整体评价。无多余焊丝、无掉片、无损坏芯片、无压伤电极,拱丝无短路,无塌丝,无构丝。
  案例分析一:某公司灯珠发生忽亮忽灭的情况,我们对此进行切片,发现引线键合不牢,LED虚焊,并且线颈部短小,基本无线颈,易使金球部位受力至断开。
  键合球虚焊
  案例分析二:某大功率产品引线键合工艺分析
  金线与LED外延层键合良好,但是我们发现右边的电极处 Ag反射层与外延层附着力弱,有分层现象。
        ymf
