LED材料鉴定法的优点
今日头条
1152人已加入
  现在LED灯珠市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯珠外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这给LED灯珠的质量带来了重大影响。LED灯珠的生产流程一般包括固晶、焊线、点胶、盖透镜灌胶、分光、包装等环节,每个流程均会使用不同的物料和工艺,物料的质量和使用的工艺直接影响了灯珠的价格。金鉴检测从材料角度入手,快速评测灯珠的原材料和工艺,鉴定LED灯珠的质量。
  服务客户:LED灯具厂、LED封装厂、LED代理商,采购商
  LED材料鉴定法的优点
  1.速度快:只需要7天时间,金鉴就能出具鉴定报告,客户可以在更短时间内获得灯珠的物料和品质信息。
  2.价格便宜:相比其他验证方法,金鉴可以以更少的时间、设备成本来鉴定、测试灯珠,从而降低客户的测试费用。
  3.数据丰富:金鉴定位于材料以及微观结构分析,测试数据不仅能精准鉴定灯珠的好坏,更能够指出产品的缺陷以及需要改进的地方,明确责任原因,客户可以有针对性地改善灯珠质量。
  4.结果精准、专业:每一项数据来自于金鉴投资千万LED质量评测实验室,每一份报告由金鉴的LED方向的博士硕士团队亲自操刀撰写,数据科学、专业性强。
  5. 节能环保:测试消耗电能低,符合客户节能环保的宣传理念。
  鉴定内容:金鉴检测针对灯珠每项关键原材料和工艺进行测试,给出评分,出具鉴定报告。
  LED灯珠结构图
  1. 光学和电学性能测试
  正向压降、反向电流;光通量、光谱、色温、显指、发光角度。
  2. 透镜
  工艺评价、透镜缺陷查找、封装胶水种类、有无污染物、气泡。
  3. 荧光粉涂覆
  荧光粉层涂覆工艺评价、缺陷查找、形貌观察、荧光粉颗粒度、粒度分布、成分、厚度、有无团聚和沉降现象。
  4. 芯片
  芯片工艺和清洁度观察、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无破损。
  5. 引线键合
  键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。
  6. 固晶制程
  固晶工艺评价、固晶缺陷查找、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、厚度。
  7. 支架
  镀层工艺评价、缺陷查找、支架成分、镀层成分、镀层厚度、镀层粗糙度。
  案例分析:某国外某大公司LED产品结构解剖和质量抽检报告摘选
       ymf
