无局放串联谐振试验装置原理
今日头条
1195人已加入
  无局放串联谐振试验装置原理
  无局放串联谐振试验装置信号源产生一个标准的可调节频率和电压幅度的正弦波信号,直接推动“前级功放”,有初步功率输出,此“前级功放”中分为两路,其中一路产生与试验频率相同的“同步电源”,供给局放仪;另外一路用于推动“桥式功放电路”。“桥式功放电路”也就是大功率产生的主要部分,在试验过程中其发热量很大,需要一个风冷系统来散热。
直流电源
  每个桥臂由数千只三极管并联组成,并采取了有效的均流措施。正半周时,前级放大信号通过推动变压器(T1~T4)作用于Q1~Q4三极管的基极,Q2,Q3截止;Q1,Q4 导通,电流由Q1 至负载再到Q4 形成正弦波的正半周。负半周时模拟信号推动Q2,Q3 的基极,Q1,Q4 截止,Q2,Q3 导通, 电流由Q3 至负载再至Q2 形成正弦波的负半周, 从而在负载上构成一个完整的正弦波。
  “桥式功放电路”还需要大功率的直流电源作为工作电源。本装置的电源直接取自三相380V 交流电源,经具有过流和速断保护的真空开关送入三相桥式整流电路,变成脉动直流,经滤波电感和滤波电容组成的滤波电路将脉动直流变为平滑的直流电源供给“桥式功放电路”。由于滤波电容器的电容量达到数万微法,直接合闸,充电电流很大,可能造成总电源开关跳闸。故在装置中增加预合闸回路。先经小电流向滤波电容充电,待电容充电电流较小时再合闸,无较大的启动冲击电流。当分闸后,滤波电容上的储存的电荷通过放电电阻缓慢地释放。在本装置使用时,风扇启动、预合闸、合闸过程全部自动完成,不需要逐步操作(按动控制箱的“启动”按钮即可)。
  整个装置保护回路是由“快速过流保护”部分控制“桥式放大电路”的直流工作电源,当发生故障时快速切断工作电源,保护后级回路。“桥式功放电路”的输出端(OUT1、OUT2)同中间升压变压器的低压端相连,中间升压变压器的高压端同试验回路相连。在试验回路与中间升压变压器中不会造成开路状况,且始终存在一个能量释放通道。由此可见,无论变频电源内部故障或外部电源突然停电,被试变压器或谐振回路并没有切断,与传统试验变压器完全不同,不存在电流强制过零,本装置不会产生过电压。
  以上就是无局放串联谐振试验装置原理,更多详情可咨询登丰电力客服!
        ymf
