燃料电池热电联供系统的工作原理
今日头条
1191人已加入
  一、为何选用热电联供
  燃料电池热电联供,是利用燃料电池发电技术同时向用户供给电能和热能的生产方式。用燃料电池运行过程中产生的余热供热,可提高能源的利用效率,而且减少二氧化碳和其他有害气体的排放。
  我们都知道,在交通运输领域,燃料电池发电过程中有较大的能量损失就是热量,电池的能量转换率为40%多,为了降低燃料电池运行过程中的温度,还需要配上水冷或空冷系统。而热电联供则是将这一部分能量收集起来,使得氢气能源转换效率达到80%以上,能量利用率大大提升。
  二、接下来我将以我司自主研发的热电联供系统给大家解析介绍
  1 主体结构如下:
燃料电池
燃料电池
工作原理
  2 、热电联系统的主要组成部分包括:
  • 燃料电池模块
  • 热交换系统
  • 电压逆变模块
  • 储热水箱(外置)
  • 控制模块
  • 储氢模块(外置)
  • 辅助电池模块
  3、主要模块介绍以及其组建的要点
  电堆:因为需要拓展供热功率,要注意预留空间放置更大功率的电堆
燃料电池
  热交换器:要考虑使用环境对防腐蚀的要求、换热效率以及寿命要求,尽可能使用最优组合,这样可以保证系统的高可靠性
燃料电池
  电压逆变模块:
  这个一般可以根据用户需求,来匹配电路系统参数,可以拓展升降压、稳压以及逆变等功能
燃料电池
  储氢模块:
  储氢这一块目前各有不同,根据不同的场景应用,其储氢方案均有所差异,但是我们根据目前的氢能发展情况,以及相关的适用场景,定制了储氢方案,基本可以解决大部分场景的使用。以下方案仅供大家参考。
  储氢方案一:高压气瓶组:选择铝合金碳纤维缠绕气瓶165L/35MPa, 一用一备,尺寸:1.8m×0.4m×0.4m,重量约100kg
  特点: • 体积小、重量轻 • 需要专门的加氢站加注 氢气
  储氢方案二:中压气瓶组:选择钢制气瓶40L/15MPa,每集装格8瓶组, 配2集装格,一用一备,尺寸:1.1m×1.1m×1.5m,重量约 500kg
  特点: • 体积、重量大 • 有气体公司直接配送
燃料电池
  三、热电联供(又叫分布式储能系统)的政策情况
  华东和华北政策支持力度比较大,分别有16个和10个氢能政策支持分布式能源,目前北京、佛山、四川氢能规划明确了分布式的装机量:
  2025年前北京分布式能源系统装机规模10MW以上;2025年和2030年佛山市分布式能源系统装机规模分别实现2MW和10MW;
  四川省提出,到2025年实现热电联供(含氢能发电和分布式能源)、轨道交通、无人机等领域示范应用,建设氢能分布式能源站和备用电源项目5 座
  另外,9月13日,科技部发布国家重点研发计划“氢能技术”重点专项2021年度定向项目申报指南,根据指南,2021 年拟在“氢进万家” 项目实施周期不超过4年,燃料电池热电联供的氢气使用量不低于1万吨
  作者:政飞科技
  转载请注明来源
       ymf
