cod水质在线自动监测仪的产品介绍
今日头条
1193人已加入
cod水质在线自动监测仪的产品介绍【霍尔德仪器HED-AD】近几年来重点污染源考核结果及地表水监测结果表明,氨氮超标现象仍较严重。认清氨氮的来源,了解其危害,采取有效的处理措施成为保护水环境不被氨氮污染的必要环节。
cod水质在线自动监测仪是基于国家标准方法重铬酸盐分光光度法研发的全自动在线分析仪,通过高温高压环境下水样、重铬酸钾、硫酸银和浓硫酸所形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,仪器通过光信号便可直接测定出水样的检测值。
基本原理:
水样、重铬酸钾消解溶液、硫酸银溶液(硫酸银作为催化剂加入可以更有效地氧化直链脂肪化合物)、以及硫酸汞溶液的混合液加热到165℃,重铬酸离子氧化溶液中的有机物后颜色会发生变化,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成COD值输出出来。消耗的重铬酸离子量相当于可氧化的有机物量。
水样中还原性的无机物,例如亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子,会和重铬酸钾反应,影响测量结果,它们消耗的重铬酸钾的量会记入测量结果中,使测量结果偏高。
应用范围:
cod水质在线自动监测仪广泛应用于工业污水、生活废水、市政排水、化工污水、河道和水库水质监测、食品加工、水产养殖等各个领域,满足各行各业的监测需求。
性能特点:
1、进口阀芯组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有易维护高寿命等优点。
2、具有打印功能:可以连接打印机(选购),及时打印所测量数据。
3、7寸触控彩屏:采用更加高效和人性化操作,简洁的操作界面,可达到用户易学、易操作、易维护。
4、超大数据存储容量:实现了不低于5年的历史数据的保存(测量间隔为1次/1h),极大的满足了客户的需求。
5、自动漏液报警功能:当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。
6、定量采用光信号识别功能,保证了定量的高准确性。
7、化学试剂维护简单化,便捷化,每月更换1次试剂,大大减少了用户的维护工作量。
8、仪器具有自动标准样品核查功能
        ymf
