投影仪分类有很多,价格从几百到几千都有;如果题主有一个明确的预算和需求,比如:预算多少?卧室还是客厅使用?
想要达到什么作用?玩游戏,K歌,还是单纯就替代电视?类似这些需求考虑好之后,我可以根据我之前的购买经验推荐几款性价比超高的产品。
一.预算
普通的家用投影仪 价格一般在3000-6000之间,要预算更丰富点可以直接看5K左右的投影仪 这个价位的投影仪基本都满足高亮度,高分辨率,使用寿命长的家庭需求。简单说,高清晰画面,投影亮度大。
这个价位的投影仪我推荐两款:大眼橙X11 和当贝X3 两者都是承载满足1080P画质的0.47”DMD芯片,毕竟芯片的大小对画面有影响,0.47DMD的显示芯片画面会更扎实,颜色也会更细腻。我更喜欢大芯片的画面呈现。
大眼橙X11 某东报价4999
当贝X3 某东报价 5799
当贝X3是激光投影仪,但在在画质方面,当贝X3使用激光光源,但是由于成本限制用的是单一蓝色激光棒做的光源,所以会出现偏色情况,红色偏橘比较明显;大眼橙X11采用的是HDR10 / 10 +,HLG,Technicolor Prime HDR多重图像处理技术,能更大限度减少色差,表现相比更接近原片。
2.卧室还是客厅使用
这个考虑的其实是投影仪的亮度配置 。原则上亮度越高,受投影环境干扰越小。亮度过低,会出现白天完全看不清的情况。亮度太高,会亮瞎眼。
卧室相对环境较暗,亮度低的投影仪用起来也不受影响 ,基本1000左右的流明足够使用 如果你安装在光线充足客厅,又想白天也可以使用投影仪 那它的流明就需要达到2000左右了。我推荐三款投影仪供你选择:
坚果J10 某东5099 流明 2400ANSI
大眼橙X11 某东4999 流明 2300ANSI
极米H3S 某东5599 流明 2200ANSI
坚果J10 亮度排第一,和大眼橙X11 的亮度和价格都差不多,芯片也都是使用的0.47DMD 芯片,两者都可以选择。
大眼橙X11, 亮度排第二,和坚果J10相差100 亮度,唯一比较大的区别就在于大眼橙配置的是一款光学变焦镜头,坚果J10配置的是数字定焦镜头。
极米H3S亮度最低,相比上一代极米H3而言,亮度提升300ANSI流明,官宣的自适应屏幕、自动避障,实际意义不大,反而价格上涨了大几百。没看出有什么实际意义上的改变,完全是多花了钱还没达到应该有的技术提升。
实际用途
家庭影院,最关键的就是要满足视听的需求。
如果你是单纯的买回去想当个高品质音箱用,我比较推荐极米H3S。
如果你对亮度的要求比较高,使用环境的光线很强的话可以选择当贝X3,这款完全是为需求买单。
如果你是游戏爱好者或者是电影迷,我推荐大眼橙X11,大眼橙所带的变焦镜类似“单反镜头”,能更灵活的进行缩放画面并且对画面的清晰度与亮度不产生任何的改变。
而定焦镜头是通过数字算法(数字变焦)进行画面缩放,对画面会造成损失,影响清晰度。
把光学变焦镜头用到投影仪上也算是投影类产品上一个技术的突破吧。毕竟谁也不想在放大游戏画面时突然看到画质变糊,又去从新调整投影仪与墙面的距离,变焦镜头还是很香的。
综和以上所考虑的因素,以上是我选投影仪的经验和总结,希望可以给题主提供借鉴和参考。
编辑:fqj
